verifiche legge 10 lombardia
::::FLARE::::
Messaggio da ::::FLARE:::: »
un quesito semplice, ma a cui faccio fatica a trovare risposta: per una nuova costruzione in lombardia, devo rispettare solo il valore limite di EPh (tabella a.1.1 della 8745) o anche la trasmittanza limite dei singoli componenti opachi e finestrati (tabella a.2.1 della 8745) ?
Colin Caldwell
Re: verifiche legge 10 lombardia
Messaggio da Colin Caldwell »
s non rispetti i secondi, difficilmente ti esce fuori il primo......
Se non ricordo male i limiti di Eph sono in classe C e comunque sono da rispettare per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni a meno che non ci sia demolizione e ricostruzione sono da rispettare i secondi con un aumento possibile del 30%
Colin Caldwell ha scritto:Se non ricordo male i limiti di Eph sono in classe C e comunque sono da rispettare per le nuove costruzioni,
ricordi male.
I limiti di EPh sono correlati a S/V, ma le classi no.
Per le nuove costruzioni verifica di Eph, ed eta G.
Per quelli seri poi, trattamento acqua, schermature, regolazione automatica temperatura, bla bla
signora
Messaggio da signora »
In una ristrutturazione edilizia con ampliamento (perchè viene recuperato il sottotetto), la superficie disperdente si deve considerare relativa al > o < 20% limite per ampliamento o il > o< 25% limite definito per le ristrutturazioni?
Scusate se non sono stata chiara, per intenderci sto facendo riferimento alla 8745 comma 5.2.
