verifiche legge 10 lombardia
::::FLARE::::
un quesito semplice, ma a cui faccio fatica a trovare risposta: per una nuova costruzione in lombardia, devo rispettare solo il valore limite di EPh (tabella a.1.1 della 8745) o anche la trasmittanza limite dei singoli componenti opachi e finestrati (tabella a.2.1 della 8745) ?
Colin Caldwell
Re: verifiche legge 10 lombardia
s non rispetti i secondi, difficilmente ti esce fuori il primo......
Se non ricordo male i limiti di Eph sono in classe C e comunque sono da rispettare per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni a meno che non ci sia demolizione e ricostruzione sono da rispettare i secondi con un aumento possibile del 30%
ricordi male.Colin Caldwell ha scritto:Se non ricordo male i limiti di Eph sono in classe C e comunque sono da rispettare per le nuove costruzioni,
I limiti di EPh sono correlati a S/V, ma le classi no.
Per le nuove costruzioni verifica di Eph, ed eta G.
Per quelli seri poi, trattamento acqua, schermature, regolazione automatica temperatura, bla bla
In una ristrutturazione edilizia con ampliamento (perchè viene recuperato il sottotetto), la superficie disperdente si deve considerare relativa al > o < 20% limite per ampliamento o il > o< 25% limite definito per le ristrutturazioni?
Scusate se non sono stata chiara, per intenderci sto facendo riferimento alla 8745 comma 5.2.
