Coso + 1.1?????
Inviato: lun set 20, 2010 12:58
da ziofester
Cito testualmente: "Il giorno 28 settembre 2010 verrà pubblicato il software Cened+ 1.1, caratterizzato da prestazioni di calcolo ottimizzate."
Senza dubbio farà anche il caffè, ma sarà possibile utilizzarlo per lavorare? :mrgreen:
Re: Coso + 1.1?????
Inviato: mar set 21, 2010 10:29
da Mimmo_510859D
Mamma mia... in contemporanea col discorso del Berlusca :lol: :mrgreen:
Re: Coso + 1.1?????
Inviato: mer set 22, 2010 12:30
da danilo2
Scusate, io ho un piccolo problema, lo so che è banale ma ve ne voglio parlare ugualmente.
Non so cosa fare mentre "la cosa" fa i calcoli!
Ho provato a fare altro, ma non ci riesco, poi ho provato ad ascoltare le radio in streming, poi ho provato a fare il solitario di window, poi ho provato a fare delle telefonate di lavoro..ma non c'è niente da fare finisco sempre prima io, e la cosa fa ancora i calcoli.
Allora ho provato a scendere al bar, ma mi sono chiesto se fosse giusto che il mio committente pagasse il tempo del mio caffè, e il rimorso di coscienza ha prevalso.
Del resto, mi sono detto, anche se faccio il solitario sono eticamente criticabile, e anche se affronto un 'altra pratica....ecc..
Allora ho provato a fissare lo schermo, ma non funziona perchè mi addormento.
Insomma non riesco ad uscirne.
Ne ho parlato con il mio medico, ma lui ha tergiversato, anzi poi si è informato di cosa si trattava e alla fine ha detto che non le sembrava giusto che lui, medico, iscritto all'Ordine dei medici, non potesse redigere gli ACE !
Quindi sono rimasto solo con il mio problema!
Re: Coso + 1.1?????
Inviato: mer set 22, 2010 12:45
da tigers
Io ho chiamato il CENED e mi hanno detto che è impossibile che la loro procedura e/o/ma il loro software possa essere fallibile. Inoltre mi ha diffidato dall'usare il termine e/o i termini "cosa", "coso", "aggeggio", "inutile accrocchio di bit" in accostamento al loro... coso.
Hanno anche preso i nominativi di quelli che lo hanno fatto e presto partiranno gli accertamenti del coso, ehm... del caso.
Con tutto questo per non sapere nè leggere nè scrivere (appunto) tutti gli utenti sono stati bannati da forum cened.
Chiarito quindi che io mi dissocio da tutto quanto detto e anche da qualcosa che non è stato detto, stabilito che NON ti conosco e dato per rato e fermo il MIO operato, ad ogni modo ti dò qualche soluzione:
1. qualcuno che conosci(amo) che per 50 euro ti fa tutto l'ACE e non ha il tuo tipo di problemi perché i calcoli... Non li fa!
2. hanno inventato una cosa che si chiama "multitasking", in italiano se vuoi "multiprocesso": se schiacci ALT+TAB passi da un applicazione all'altra e puoi fare altri lavori mentre la cosa cerca di fare... Già, cos'è che fa? :)
3. Io farei pressione in regione perché il tuo medico sia ammesso a redigere gli ACE, così non sarai (saremo) più soli gementes et flentes...
Re: Coso + 1.1?????
Inviato: mer set 22, 2010 14:13
da patri
Io invece penso di dover ringraziare il coso+ e i suoi tempi d'attesa: se fosse stato infallibile (e con esso la procedura) non avrei potuto incontrare e confrontarmi con un sacco di gente "interessante" :wink:
Re: Coso + 1.1?????
Inviato: ven set 24, 2010 10:31
da ziofester
"per fortuna che cened c'è!" :mrgreen:
mi sembra di averla già sentita cantare...
e anche
cened c'è...
...l'originale era alcolica 8) , in questo caso è narcotico :shock:
per eventuali permalosi: ovviamente sto scherzando, per sdrammatizzare
l'uccellino in gabbia, se non canta di gioia canta di rabbia
Re: Coso + 1.1?????
Inviato: ven set 24, 2010 14:58
da Colin Caldwell
Boooooni :mrgreen:
Minkia io fra i 100 "eletti" non l'ho neanche aperto, sai com'è, certificazioni per 50 euri manco gli rispondo (oddio nenache per 300 :shock: )
Poi venni a sapere che era pronto....... e intanto le software house smadonnano :lol:
