RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
giorgioedil
Messaggio da giorgioedil »
Il rendimento minimo di una caldaia nelle verifiche di manutenzione è stato definito nel tempo così:
- 84 + 2logP dal DPR 412 e dal DPR 192
- (90 + 2logP) - 1 dal DPR 311 con effetto retroattivo dall '8/10/2005
- (88 + 2logP) - 1 dal DM 26/6/09
Ho una caldaia installata a fine 2005 che ha un rendimento conforme al DPR 192 (quindi era a norma). Ma non riuscirò mai a rispettare i nuovi valori minimi: cioè praticamente la caldaia dovrebbe avere 3 punti in più di come è stata progettata !
Cosa devo fare? Devo cambiare la caldaia?
ezgaddi
Re: RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
Messaggio da ezgaddi »
mah....non e' chiaro..
Dopo il 10-2005 la nuova caldaia istallata doveva avere un rendimento dichiarato minimo di 90+2logPN...o in deroga per camera aperta su ccr uguale a 85+3lgPN
Questo vale anche al momento..per l'istallatore
Quindi se hai istallato per esempio una camera aperta,con rendimenti dichiarati minimi inferiori a 90+2logpn,al posto di un camera stagna (rend conforme a 9o+2..)l'istallazione non era corretta gia' all'inizio e la caldaia va' sostituita.nell'ipotesi di mera sostituzione generatore
L'88+2logPN, e' il rendimento minimo ,che deve rispettare il manutentore all'atto della manutenzione periodica del generatore
giorgioedil
La caldaia ha potenza di circa 300 kW.
Al momento dell'installazione era in vigore il DPR 192 e la caldaia aveva un rendimento pari a poco più di 84+2logP. Quindi era a norma.
Adesso il manutentore non riesce ad avere il rendimento prescritto pari a (88 + 2logP)-1 e mi chiede cosa fare.
giorgioedil ha scritto:Adesso il manutentore non riesce ad avere il rendimento prescritto pari a (88 + 2logP)-1 e mi chiede cosa fare.
Deve applicare la norma in vigore al momento dell'installazione! deve saperlo il manutentore!
