				Detrazione 55% con caldaia tre stelle ad alto rendimento
				Inviato: gio lug 08, 2010 19:30
				da Marco85
				oggi mi hanno chiesto se possibile fare la detrazione del 55% su caldaia al alto rendimento a tre stelle al posto della classica cladaia a condensazione, mantenendo le ormai V.termostatiche ell.
mi dicono inoltre che hanno trovato su internet articoli in cui dicono che cio si può fare.
io vi chiedo se è possibile e lo è come ci si comporta?
Basta solamente valutare il reale risparmio fra le due caldaie e assevere il tutto più l'Ace?
				Re: Detrazione 55% con caldaia tre stelle ad alto rendimento
				Inviato: gio lug 08, 2010 22:20
				da rudic
no
era già nota questa "interpretazione" della legge ma non è possibile
la caldaia DEVE essere a CONDENSAZIONE
si dice al cliente di farsi fare la pratica dal redattore dell'articolo.....
				Inviato: ven lug 09, 2010 10:16
				da girondone
				rudic ha scritto:io vi chiedo se è possibile
no
quoto!
				Inviato: ven lug 09, 2010 15:13
				da Marco85
				Grazie per avermi risolto un dubbio!
				Inviato: mar lug 13, 2010 16:55
				da simcat
				La caldaia a tre stelle può andar bene (teoricamente) per il comma 344; per il comma 347 "sostituzione caldaia" solo condensazione.
