Detrazione 55% con caldaia tre stelle ad alto rendimento
Bloccato
Marco85
Messaggio da Marco85 »
oggi mi hanno chiesto se possibile fare la detrazione del 55% su caldaia al alto rendimento a tre stelle al posto della classica cladaia a condensazione, mantenendo le ormai V.termostatiche ell.
mi dicono inoltre che hanno trovato su internet articoli in cui dicono che cio si può fare.
io vi chiedo se è possibile e lo è come ci si comporta?
Basta solamente valutare il reale risparmio fra le due caldaie e assevere il tutto più l'Ace?
rudic
Re: Detrazione 55% con caldaia tre stelle ad alto rendimento
Messaggio da rudic »
no
era già nota questa "interpretazione" della legge ma non è possibile
la caldaia DEVE essere a CONDENSAZIONE
si dice al cliente di farsi fare la pratica dal redattore dell'articolo.....
no
quoto! :wink:
Marco85
Grazie per avermi risolto un dubbio!
simcat
Messaggio da simcat »
La caldaia a tre stelle può andar bene (teoricamente) per il comma 344; per il comma 347 "sostituzione caldaia" solo condensazione.
Bloccato
