vorrei sapere se c'è qualche norma specifica da seguire per dimensionare un impianto di adduzione gasolio per una centrale termica, come è il DM12-04-96 per il gas.
Grazie mille.
Dimensionamento impianto adduzione gasolio
Re: Dimensionamento impianto adduzione gasolio
Scusa la mia ignoranza, ma quali indicazioni dà il DM 12/04/1996 per il dimensionamento delle tubazioni gas?
Hai ragione. Il dm dice solo che il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. Per tale motivo faccio riferimento alla uni7129.
Ma nel caso del gasolio ho una normativa equivalente alla 7129 da rispettare?
No per il gasolio < a 35 kW, non esiste una normativaskinny ha scritto:Hai ragione. Il dm dice solo che il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. Per tale motivo faccio riferimento alla uni7129.
.... e comunque neanche il DM 28/04/2005 per portata termica > 35 kW da indicazioni relative al dimensionamento.
Esistono in letteratura delle tabelle diametro-portata.
