Dimensionamento impianto adduzione gasolio
skinny
Messaggio da skinny »
vorrei sapere se c'è qualche norma specifica da seguire per dimensionare un impianto di adduzione gasolio per una centrale termica, come è il DM12-04-96 per il gas.
Grazie mille.
megaing
Re: Dimensionamento impianto adduzione gasolio
Messaggio da megaing »
Scusa la mia ignoranza, ma quali indicazioni dà il DM 12/04/1996 per il dimensionamento delle tubazioni gas?
skinny
Hai ragione. Il dm dice solo che il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. Per tale motivo faccio riferimento alla uni7129.
Ma nel caso del gasolio ho una normativa equivalente alla 7129 da rispettare?
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
skinny ha scritto:Hai ragione. Il dm dice solo che il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. Per tale motivo faccio riferimento alla uni7129.
No per il gasolio < a 35 kW, non esiste una normativa
megaing
.... e comunque neanche il DM 28/04/2005 per portata termica > 35 kW da indicazioni relative al dimensionamento.
Esistono in letteratura delle tabelle diametro-portata.
