Spessore coibentazione tubazioni impianto ventilconvettori
arien
Messaggio da arien »
Ciao a tutti,
Devo dimenisionare un impianto e definire lo spessore delle coibentazioni delle tubazioni per il trasporto fluido a servizio di un impianto a pompa di calore con funzionamento estivo ed invernale. Mi potete dare maggiori informazioni in merito? Solitamente rispettate le normative cogenti e se si quali?
Re: Spessore coibentazione tubazioni impianto ventilconvettori
arien ha scritto: Solitamente rispettate le normative cogenti e se si quali?
DPR 412?
cooperate
Messaggio da cooperate »
DPR 412?
per la coibentazione delle tubazioni mi pare non ci siano altre normative obbligatorie oltre la tabella del 412
per il dimensionamento tutto dipende dalla tipologia di installazione
inoltre ci sono metodi per il calcolo del calore disperso per ogni metro lineare
arien
Ho consultato il dpr che avete citato ma non ho trovato la distinzione delle coibentazioni che ho sempre impiegato ovvero; coibentazione in Categoaria A, B e C che comparivano nella vecchia legge 10?
Applicate lo stesso decreto anche per il dimensioanemto delle reti che trasportano acqua ad uso di impianti per la produzione e distribuzione di sola acqua fredda?
Considerando che il DT è minore tra temperatura del fluido e aria esterna non si dovrebbe applicare una normativa differente dato che le coibentazioni risulterebbero sovradimensionate?
cooperate
arien ha scritto:Ho consultato il dpr che avete citato ma non ho trovato la distinzione delle coibentazioni che ho sempre impiegato ovvero; coibentazione in Categoaria A, B e C che comparivano nella vecchia legge 10?
ricordo che la tabella non stava nella legge 10 ma nel dpr 412
arien ha scritto:Applicate lo stesso decreto anche per il dimensioanemto delle reti che trasportano acqua ad uso di impianti per la produzione e distribuzione di sola acqua fredda?
per il dimensionamento devi calcolare la temperatura esterna della coibentazione e verificare che sia al di sopra del punto di rugiada altrimenti avrai condensazione.
Poi il dimensionamento puoi farlo come vuoi, basta determinare quanto calore vuoi/puoi perdere a metro lineare
