Certificazione parete in forati
-- Max --
Messaggio da -- Max -- »
Buongiorno, mi trovo a dover certificare REI 120 una parete esistente a cassa vuota formata da mattone 12 cm+aria 10 cm + mattone 12 cm.
Posto che i pilastri e le travi in CLS assolvono alla funzione R, secondo voi posso FORZATAMENTE utilizzare la tabella 4.1 del DM 16/02/2007 che mi dice che una parete in laterizi da 200 mm è EI 120???
Lo so che è una forzatura
Re: Certificazione parete in forati
Secondo me è una forzatura, ma mi sembra che ne avevamo già discusso...
megaing
Messaggio da megaing »
Concordo. Il metodo tabellare non può essere utilizzato.
-- Max --
Terminus ha scritto:Secondo me è una forzatura, ma mi sembra che ne avevamo già discusso...
davvero? non ho trovato altre discussioni, forse ho cercato male. Chiedo scusa
Figurati, la discussione era questa
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... e+muratura
-- Max --
si alla fine l'ho trovata....
Sai quale soluzione adotterò? Non inserirò la parete nel Cert Rei. All'atto del sopralluogo i VVF mi daranno 90 giorni per rimediare e la proprietà sarà abbligata a fare i lavori. Io non certifico certamente una parete che non ha i requisiti
Beh io non ho mai detto che la parete siffatta non possa avere i requisiti.
Il fatto è che imho non puoi utilizzare la verifica tabellare, quindi ti rimangono quella sperimentale o quella analitica.
A proposito della certificazione delle murature, invito a leggere la Circ. 31/03/2010 n.5642, per chi non la conoscesse già.
-- Max --
grazie, utile a sapersi, anzi fondamentale direi.
@terminus... Il problema della mia parete da certificare è che non hanno fatto il cartongesso o l'intonaco come avevo suggerito ( per mancanza di fondi ) e adesso si pretende che io certifichi la struttura perchè la parte interessata ha bisogno del CPI. Va bene andare incontro al cliente, ma così vado in contro alla galera!
