Certificazione parete in forati
Buongiorno, mi trovo a dover certificare REI 120 una parete esistente a cassa vuota formata da mattone 12 cm+aria 10 cm + mattone 12 cm.
Posto che i pilastri e le travi in CLS assolvono alla funzione R, secondo voi posso FORZATAMENTE utilizzare la tabella 4.1 del DM 16/02/2007 che mi dice che una parete in laterizi da 200 mm è EI 120???
Lo so che è una forzatura
Re: Certificazione parete in forati
Secondo me è una forzatura, ma mi sembra che ne avevamo già discusso...
Concordo. Il metodo tabellare non può essere utilizzato.
davvero? non ho trovato altre discussioni, forse ho cercato male. Chiedo scusaTerminus ha scritto:Secondo me è una forzatura, ma mi sembra che ne avevamo già discusso...
Figurati, la discussione era questa
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... e+muratura
si alla fine l'ho trovata....
Sai quale soluzione adotterò? Non inserirò la parete nel Cert Rei. All'atto del sopralluogo i VVF mi daranno 90 giorni per rimediare e la proprietà sarà abbligata a fare i lavori. Io non certifico certamente una parete che non ha i requisiti
Beh io non ho mai detto che la parete siffatta non possa avere i requisiti.
Il fatto è che imho non puoi utilizzare la verifica tabellare, quindi ti rimangono quella sperimentale o quella analitica.
A proposito della certificazione delle murature, invito a leggere la Circ. 31/03/2010 n.5642, per chi non la conoscesse già.
grazie, utile a sapersi, anzi fondamentale direi.
@terminus... Il problema della mia parete da certificare è che non hanno fatto il cartongesso o l'intonaco come avevo suggerito ( per mancanza di fondi ) e adesso si pretende che io certifichi la struttura perchè la parte interessata ha bisogno del CPI. Va bene andare incontro al cliente, ma così vado in contro alla galera!
