relazione tecnica legge10 per condomini
francesco79
supponiamo di avere un condominio in cui ogni appartamento costituisce zona termica a sè perchè munito di caldaia autonoma: quando redigo la relazione tecnica per la legge10 da consegnare in comune con il permesso a costruire devo fare le verifiche di legge per ogni zona termica(quindi per ogni appartamento) oppure basta farla per un appartamento tipo(magari quello con l'esposizione più sfavorevole)?
Re: relazione tecnica legge10 per condomini
Direi per ogni tipologia di appartamento e quindi:
- per ogni tipologia di appartamenti del piano terra
- per ogni tipologia di appartamenti dei piani intermedi quando siano replicati uguali per ogni piano
- per ogni tipologia di appartamenti dell'ultimo piano.
Mi spiace.
Buon lavoro.
Mi spiace.
Buon lavoro.
Io direi per ogni appartamentofrancesco79 ha scritto:supponiamo di avere un condominio in cui ogni appartamento costituisce zona termica a sè perchè munito di caldaia autonoma: quando redigo la relazione tecnica per la legge10 da consegnare in comune con il permesso a costruire devo fare le verifiche di legge per ogni zona termica(quindi per ogni appartamento) oppure basta farla per un appartamento tipo(magari quello con l'esposizione più sfavorevole)?
Augusto 44
Mauro gardetto
Per ogni appartamento. Il fabbisogno termico cambia in funzione dell'orientamento, quindi cambia anche il dimensionamento dell'impianto termico
Le verifiche vanno fatte per ogni sistema edificio impianto! Quindi per ogni appartamento.chiaru ha scritto:Direi per ogni tipologia di appartamento
non è detto che la zona + sfavorita (+ disperdente ) sia quella + dura da verificare, infatti aumenta FC e quindi eta G
