relazione tecnica legge10 per condomini
francesco79
Messaggio da francesco79 »
supponiamo di avere un condominio in cui ogni appartamento costituisce zona termica a sè perchè munito di caldaia autonoma: quando redigo la relazione tecnica per la legge10 da consegnare in comune con il permesso a costruire devo fare le verifiche di legge per ogni zona termica(quindi per ogni appartamento) oppure basta farla per un appartamento tipo(magari quello con l'esposizione più sfavorevole)?
chiaru
Re: relazione tecnica legge10 per condomini
Messaggio da chiaru »
Direi per ogni tipologia di appartamento e quindi:
- per ogni tipologia di appartamenti del piano terra
- per ogni tipologia di appartamenti dei piani intermedi quando siano replicati uguali per ogni piano
- per ogni tipologia di appartamenti dell'ultimo piano.
Mi spiace.
Buon lavoro.
Augusto
Messaggio da Augusto »
francesco79 ha scritto:supponiamo di avere un condominio in cui ogni appartamento costituisce zona termica a sè perchè munito di caldaia autonoma: quando redigo la relazione tecnica per la legge10 da consegnare in comune con il permesso a costruire devo fare le verifiche di legge per ogni zona termica(quindi per ogni appartamento) oppure basta farla per un appartamento tipo(magari quello con l'esposizione più sfavorevole)?
Io direi per ogni appartamento
Augusto 44
Mauro gardetto
Messaggio da Mauro gardetto »
Per ogni appartamento. Il fabbisogno termico cambia in funzione dell'orientamento, quindi cambia anche il dimensionamento dell'impianto termico
chiaru ha scritto:Direi per ogni tipologia di appartamento
Le verifiche vanno fatte per ogni sistema edificio impianto! Quindi per ogni appartamento.
non è detto che la zona + sfavorita (+ disperdente ) sia quella + dura da verificare, infatti aumenta FC e quindi eta G
