Riqualificazione CT - Camini
GIACOMO68
Messaggio da GIACOMO68 »
Dovendo sostituire una caldaia esistente con una a condensazione in CT, capita di dover intubare (UNI 10845) il nuovo camino in pressione nella struttura (mattoni, blocchi cls, o acciaio) del camino precedente per formare la camicia collegata all'esterno che fungerà da sicurezza in caso di perdite. Qualcuno ha avuto esperienze in merito su come i VVF considerano la camicia (se facente parte o meno della CT) ed eventualmente qual'è la soluzione migliore da adottare in tali casi?
JACK
Re: Riqualificazione CT - Camini
La camicia fa parte del volume della CT e come tale andrebbe compartimentata dal resto dell'edificio.
La soluzione migliore è quella di avere il camino all'esterno ovviamente.
Terminus ha scritto:La camicia fa parte del volume della CT e come tale andrebbe compartimentata dal resto dell'edificio.
come pensavo
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Il problema è che, fatto salvo casi particolari (CT in locale "esterno"), il camino, anche per andare all'esterno, attraverserà SEMPRE una struttura con caratteristiche REI. Il ripristino della caratteristica REI in corrispondenza "del buco" è un problema.
