Pompe di calore ad alta temperatura
Inviato: gio mag 06, 2010 18:47
da Colin Caldwell
Sera a tutti.
Non so se è stato già discusso il problema, ma nel caso di utilizzo di pompa di calore ad alta temperatura (rotex) che andrà a sostituire la caldaia, le valvole termostatiche sui radiatori serviranno ugualmente?
Re: Pompe di calore ad alta temperatura
Inviato: gio mag 06, 2010 19:17
da SuperP
Colin Caldwell ha scritto: le valvole termostatiche sui radiatori serviranno ugualmente?
si
