Sera a tutti.
Non so se è stato già discusso il problema, ma nel caso di utilizzo di pompa di calore ad alta temperatura (rotex) che andrà a sostituire la caldaia, le valvole termostatiche sui radiatori serviranno ugualmente?
Pompe di calore ad alta temperatura
Colin Caldwell
Re: Pompe di calore ad alta temperatura
siColin Caldwell ha scritto: le valvole termostatiche sui radiatori serviranno ugualmente?
