quesito necessità ACE
Inviato: mer apr 28, 2010 12:04
da funny
scusate l'ignoranza ma non sono certificatore quindi chiedo a voi:
per un'unità ufficio accatastata come A10 autorizzata con concessione nel '91, riscaldata solo da split elettrici e in presenza di boiler x acqua sanitaria, serve l'ACE?
Re: quesito necessità ACE
Inviato: mer apr 28, 2010 16:49
da chiaru
Dipende, hai dato troppo poche info.
Quanto è la potenze termica installata nell'UI? Se compreso il boiler elettrico con ACS sono installati più di 15 kW termici direi che potrebbe essere certificabile.
Cosa fai su questa UI? La vendi? L'affitti dopo luglio? Allora ti serve il Certificato, altrimenti non dovrebbe servirti nulla...
CC
Inviato: mer apr 28, 2010 17:20
da HUGO
Secondo me lo split PDC è da considerarsi impianto termico, qualsiasi sia la potenza...l'edificio è da certificare.
Inviato: mer apr 28, 2010 17:29
da chiaru
Ho controllato, ha ragione HUGO, gli split non fanno parte dell'elenco di apparecchi scaldanti che possono non rientrare nella definizione di impianto termico.
Quindi l'UI è certificabile, ma l'obbligo di farloè legato eventualmente a vendite, affitti dopo luglio, ristrutturazioni e qualsiasi altro caso ipotizzato dalla Legge.
Rimane il fatto che finchè non fai niente che obbliga a dotarsi di ACE, non è obbligatorio che tu lo faccia fare.
Inviato: mer mag 05, 2010 10:34
da funny
grazie mille per le risposte, si tratta di una vendita
