quesito necessità ACE
funny
Messaggio da funny »
scusate l'ignoranza ma non sono certificatore quindi chiedo a voi:
per un'unità ufficio accatastata come A10 autorizzata con concessione nel '91, riscaldata solo da split elettrici e in presenza di boiler x acqua sanitaria, serve l'ACE?
chiaru
Re: quesito necessità ACE
Messaggio da chiaru »
Dipende, hai dato troppo poche info.
Quanto è la potenze termica installata nell'UI? Se compreso il boiler elettrico con ACS sono installati più di 15 kW termici direi che potrebbe essere certificabile.
Cosa fai su questa UI? La vendi? L'affitti dopo luglio? Allora ti serve il Certificato, altrimenti non dovrebbe servirti nulla...
Ciao
CC
HUGO
Messaggio da HUGO »
Secondo me lo split PDC è da considerarsi impianto termico, qualsiasi sia la potenza...l'edificio è da certificare.
chiaru
Ho controllato, ha ragione HUGO, gli split non fanno parte dell'elenco di apparecchi scaldanti che possono non rientrare nella definizione di impianto termico.
Quindi l'UI è certificabile, ma l'obbligo di farloè legato eventualmente a vendite, affitti dopo luglio, ristrutturazioni e qualsiasi altro caso ipotizzato dalla Legge.
Rimane il fatto che finchè non fai niente che obbliga a dotarsi di ACE, non è obbligatorio che tu lo faccia fare.
Ciao
funny
grazie mille per le risposte, si tratta di una vendita
