Regolazione UTA
Bianca
Regolazione UTA
Messaggio da Bianca »
Ciao a tutti,
devo imparare come si effettua una regolazione automatica di una UTA, cioè la sequenza degli elementi interni da comandare ed in che modo. I vari parametri da impostare se si volesse una regolazione invernale o estiva. I comandi che bisogna dare, etc.
Qualcuno mi sa consigliare qualche buon libro da leggere?
Grazie e buona giornata
MAX76
Re: Regolazione UTA
Messaggio da MAX76 »
Innanzi tutto non c'è un modo univoco, in base allo psicro, alle sezioni di trattamento ed alle condizioni che si vogliono in ambiente, se è con miscela o meno, ecc. ecc.
Comunque qualcosa trovi sul manuale del termotecnico dell'ing. Rossi.
Poi dovresti vedere se hai un catalogo Siemens o Honeywell, in fondo ci sono le curve di compensazione e gli andamenti con spiegazione delle valvole miscelatrici e deviatrici e le scelte delle valvole stesse oltre ad alcuni tipici.
Bianca
Re: Regolazione UTA
Grazie per la risposta, ma il libro che consigli l'ho già consultato ed sui siti che indichi non ho trovato molto. E' molto più esauriente il sito della Coster. Avrei invece bisogno di un libro specifico per la regolazione automatica di UTA. Qualcuno ne conosce altri?
Grazie a tutti e buona giornata.
danilo2
Re: Regolazione UTA
Messaggio da danilo2 »
"centrali di trattamento dell'aria" Marcello Collantin. IIa Edizione
Enerclima S.r.l. via Palestro 16 Ivrea. 0125652065
