Ciao a tutti,
devo imparare come si effettua una regolazione automatica di una UTA, cioè la sequenza degli elementi interni da comandare ed in che modo. I vari parametri da impostare se si volesse una regolazione invernale o estiva. I comandi che bisogna dare, etc.
Qualcuno mi sa consigliare qualche buon libro da leggere?
Grazie e buona giornata
						Regolazione UTA
Re: Regolazione UTA
Innanzi tutto non c'è un modo univoco, in base allo psicro, alle sezioni di trattamento ed alle condizioni che si vogliono in ambiente, se è con miscela o meno, ecc. ecc.
Comunque qualcosa trovi sul manuale del termotecnico dell'ing. Rossi.
Poi dovresti vedere se hai un catalogo Siemens o Honeywell, in fondo ci sono le curve di compensazione e gli andamenti con spiegazione delle valvole miscelatrici e deviatrici e le scelte delle valvole stesse oltre ad alcuni tipici.
Re: Regolazione UTA
Grazie per la risposta, ma il libro che consigli l'ho già consultato ed sui siti che indichi non ho trovato molto. E' molto più esauriente il sito della Coster. Avrei invece bisogno di un libro specifico per la regolazione automatica di UTA. Qualcuno ne conosce altri?
Grazie a tutti e buona giornata.
Re: Regolazione UTA
"centrali di trattamento dell'aria"  Marcello Collantin.  IIa Edizione
Enerclima S.r.l. via Palestro 16 Ivrea. 0125652065
