Help compilazione allegato B (relazione tecnica L10)
Inviato: gio apr 22, 2010 09:34
Sto cercando con l'ultima foza di volontà che mi rimane di chiudere la benedetta relazione di legge10 di cui ho parlato qualche giorno fa.
Grazie alla gentile intercessione di papà C+ sotto forma di qualcuno che mi ha guardato l'XML almeno adesso ho gli indicatori, ed ho compilato a manina la relazione, dove ora cozzo con alcuni dati mancanti che non so dove recuperare. Il tutto è alimentato da una rete di tele esistente.
Mi "mancano":
- Il rendimento termico utile del generatore di calore (è 100? non ho trovato l'indicazione sulla procedura di calcolo)
- I rendimenti medi stagionali di progetto, (generazione, regolazione, distribuzione, emissione ,efficienza media globale stagionale) devo calcolarli a mano? Non sono compresi negli indicatori di C+
- Fabbisogno di combustibile (che dipende dai rendimenti e quindi mi manca)
- Fabbisogno di energia elettrica
- Indice di prestazione energetica normalizzato (me lo posso calcolare, ma la superficie da usare per convertire l'eph è la netta o la lorda?)
Stesse voci anche per l'ACS, sempre alimentata dalla rete ospedaliera a cui ci si attacca, inoltre
- Indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva o il raffrescamento ETc
Mi "mancano":
