Help compilazione allegato B (relazione tecnica L10)
Sto cercando con l'ultima foza di volontà che mi rimane di chiudere la benedetta relazione di legge10 di cui ho parlato qualche giorno fa.
Grazie alla gentile intercessione di papà C+ sotto forma di qualcuno che mi ha guardato l'XML almeno adesso ho gli indicatori, ed ho compilato a manina la relazione, dove ora cozzo con alcuni dati mancanti che non so dove recuperare. Il tutto è alimentato da una rete di tele esistente.
Mi "mancano":
- Il rendimento termico utile del generatore di calore (è 100? non ho trovato l'indicazione sulla procedura di calcolo)
- I rendimenti medi stagionali di progetto, (generazione, regolazione, distribuzione, emissione ,efficienza media globale stagionale) devo calcolarli a mano? Non sono compresi negli indicatori di C+
- Fabbisogno di combustibile (che dipende dai rendimenti e quindi mi manca)
- Fabbisogno di energia elettrica
- Indice di prestazione energetica normalizzato (me lo posso calcolare, ma la superficie da usare per convertire l'eph è la netta o la lorda?)
Stesse voci anche per l'ACS, sempre alimentata dalla rete ospedaliera a cui ci si attacca, inoltre
- Indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva o il raffrescamento ETc
il_conte
Re: Help compilazione allegato B (relazione tecnica L10)
Messaggio da il_conte »
Sigh, c'è poco da fare:
Alcuni rendimenti sono tabulati, e li puoi ricavare facilmente. Ma il rendimento di produzione e di emissione no, dipendono dal carico e vanno calcolati. Io, purtroppo, non li segno in relazione.
Il fabbisogno di combustibile lo ricavi dall'EP_h in maniera approssimata
Il fabbisogno di EE non risulta da nessuna parte
L'indice normalizzato (ma a che serve poi? Dev'essere un residuo della vecchia L10) lo calcoli dall'EP_h
Insomma, mancano praticamente tutti i dati rilevanti, EP_H a parte.
come consigliato da patri e da altri, ho lasciato le indicazioni "in bianco" quando il programma non fornisce il dato, mentre per i rendimenti di emissione e distribuzione ho inserito i valori per le varie tipologie perchè la media imho è una cosa inconcepibile.
