Caldaia a combustibile solido maggiore di >35kW
endof
Messaggio da endof »
Salve, mi trovo un po in difficoltá,
quale norma devo utilizzare per le centrali termiche >35kW che ospitano una caldaia a combustibile solido? Vale il dm 28/04/2005 o il dm 12/04/1996?
Se la potenza é minore di <35kW bisogna prevedere qualcosa nel locale caldaia o quale normativa si usa?
Sapete dirmi quali sono le normative per i depositi di combustibili solidi?
Grazie mille
Marzio
Re: Caldaia a combustibile solido maggiore di >35kW
Messaggio da Marzio »
il dm 28/04/2005, qualche tempo fa ho letto una circolare che riportava proprio la dicitura che in caso di generatori di calore funzionanti a combustibile solido > 35 kW si applica quanto prescritto per quelli funzionanti a combustibile liquido.
Non ricordo la circolare prova nella sezione prevenzione incendi del forum mi sembra che se ne si parlato li.
mhell
Messaggio da mhell »
anch'io tratto le centrali a combustibile solido alla stregua di centrali a combustibile liquido
endof
Perfetto grazie mille!
Emanuelepg
Messaggio da Emanuelepg »
Salve volevo domandarvi invece per le centrali a solido sotto i 35 kW quale normativa utilizzate? la 10412-1? no perchè sono un po in confusione in quanto quella specifica per caldaie cioè la parte 2 della 10412 si riferisce solo a termocuncine, stufe e termocamini.. dicono bene?
minore 35
10412
10683
Emanuelepg
grazie!!
