dubbio comma 344 biomassa e certificazione energetica
Inviato: mer apr 14, 2010 17:41
da marius
un cliente ha installato nel 2010 una caldaia a biomassa in sostituzione di una a gasolio 26 kw. i lavori sono terminati prima del 14-03.2010 ( quindi vecchia procedura) però la pratica la invio ora, devo limitarmi ad inviare
1) all A con EPI= 0
2) All E
3) asseverazione rendimenti UNI EN 303-5 ecc.ecc.
ed è finita qui o devo anche produrre ( da dare al cliente) l'ACE secondo le linee guide nazionali con EPI = x ( calcolato secondo uni 11300 post intervento -consumo reale dell'edificio)??
ho un pò le idee confuse :(
Re: dubbio comma 344 biomassa e certificazione energetica
Inviato: ven apr 16, 2010 13:09
da marius
precisazione: l'asseverazione non si invia si da a cliente
nessuno che spreca qualche joule per rispondermi? :mrgreen:
Inviato: sab apr 17, 2010 15:52
da Colin Caldwell
allora....
Non serve ACE ( stesso comma che per caldaie a gas ) quindi, detrazione semplice per singola unità immobiliare
EPì pare sia zero ( fonte rinnovabile )
L'asseverazione la conserva il cliente ( o dichiarazione del produttore ) la conserva il cliente.
Però dal 2010 si deve tenere d'occhio il
DECRETO 26 gennaio 2010 - Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici
se si abita nelle zone C-D-E-F secondo quanto riportato dall'art. 1, sono dolori
Inviato: sab apr 17, 2010 16:01
da girondone
come niente ace!?
Biomassa =comma 344
Inviato: sab apr 17, 2010 19:03
da Colin Caldwell
ah già vero, con le cose li, le stufette uno risparmia il oltre il 20% sull'Epi o sull'Eph.
Solo che ora ci vogliona anche le finestre.
Chiedo scusa per la castroneria.
Inviato: dom apr 18, 2010 19:21
da marius
io mi riferisco a lavori terminati prima dell'entrata in vigore del DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10. ci vuole anche l'ACE o no?
Inviato: dom apr 18, 2010 19:27
da ketenegh
Sì
