dubbio comma 344 biomassa e certificazione energetica
Bloccato
marius
Messaggio da marius »
un cliente ha installato nel 2010 una caldaia a biomassa in sostituzione di una a gasolio 26 kw. i lavori sono terminati prima del 14-03.2010 ( quindi vecchia procedura) però la pratica la invio ora, devo limitarmi ad inviare
1) all A con EPI= 0
2) All E
3) asseverazione rendimenti UNI EN 303-5 ecc.ecc.
ed è finita qui o devo anche produrre ( da dare al cliente) l'ACE secondo le linee guide nazionali con EPI = x ( calcolato secondo uni 11300 post intervento -consumo reale dell'edificio)??
ho un pò le idee confuse :(
marius
Re: dubbio comma 344 biomassa e certificazione energetica
precisazione: l'asseverazione non si invia si da a cliente
nessuno che spreca qualche joule per rispondermi? :mrgreen:
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
allora....
Non serve ACE ( stesso comma che per caldaie a gas ) quindi, detrazione semplice per singola unità immobiliare
EPì pare sia zero ( fonte rinnovabile )
L'asseverazione la conserva il cliente ( o dichiarazione del produttore ) la conserva il cliente.
Però dal 2010 si deve tenere d'occhio il
DECRETO 26 gennaio 2010 - Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici
se si abita nelle zone C-D-E-F secondo quanto riportato dall'art. 1, sono dolori
come niente ace!?
Biomassa =comma 344
Colin Caldwell
ah già vero, con le cose li, le stufette uno risparmia il oltre il 20% sull'Epi o sull'Eph.
Solo che ora ci vogliona anche le finestre.
Chiedo scusa per la castroneria.
marius
io mi riferisco a lavori terminati prima dell'entrata in vigore del DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10. ci vuole anche l'ACE o no?
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Bloccato
