Nessun generatore
Inviato: ven apr 09, 2010 15:54
Provo a spiegare:
1 Appartamento singolo senza generatore
2 In celeste, scelgo l'opzione "nessun generatore"
3 Per l'acqua calda, anche se non vi è nulla, indico Produzione ACS "presente" perchè mi pare che, essendo abitazione il dato vada indicato così.....
ma questo non è il problema.....
4 Termino la stesura del certificato e.....sorpresa (per me non tanto): CO2 assente Classe ACS "A" (?), per il resto tutto abbastanza OK.
Ora: per logica, assenza impianto=assenza CO2 ma......allora....la simulazione "apparecchi elettrici" (CO2 da qulche parte prodotta comunque) dove è?
....e poi: se propongo di mettere la caldaia per scaldarsi i piedi, uscirà un tot. di CO2.
Quindi: ora CO2 zero, intervento "migliorativo" tot. CO2.
non capisco
oppure ho il sospetto di aver capito che celeste non mostra la produzione di CO2, in caso di simulazione riscaldamento con apparecchiature elettriche (assenza riscaldamento).
bello.
Se qualche ligure ha qualche indicazione (a basso costo).......
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
