Realizzazione edificio in classe A
ninnig
Messaggio da ninnig »
Sto progettando un edificio in classe C, e vorrei valutare la convenienza di passare ad un classe A usufruendo degli incentivi statali (€ 8.000).
Cosa mi consigliereste di fare per aumentare le prestazioni ?
I parametri su cui ho lavorato sono i seguenti:
Superficie utile 126 mq.
Zona climatica C.
Parete con 30 cm di poroton serie 700 e 3 cm di intonaco termico tipo biocalce (trasmittanza globale 0,364 W/mqK)
Tetto laterocementizio da 16+5 con 6 cm di isotec (0.355 W/mqK)
Vetro basso emissivo (Ug 2.1 W/mqK)
Infisso (Uf 2.4 W/mqK)
Totale componente finestrato 2.2 W/mqK
Caldaia a condensazione e radiatori a parete con valvole termostatiche
Rendimento al 100% di Pn 98,00%
Rendimento al 30 % di Pn 107,20%
Rendimento di produzione 97,91
Rendimento di regolazione 98,00
Rendimento di distribuzione 86,53
Rendimento di emissione 98,00
Ottengo quindi
Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, in regime continuo 46,56 kWh/m² anno
Fabbisogno annuo di energia primaria per l'ACS 16.68 kWh/m² anno
Indice globale 63.24 kWh/m² anno che miporta quindi a classificare l'edificio in classe C.
per una classe A dovrei arrivare a 35.65 kWh/m² anno.
Pensavo di incrementare la parete aggiungendo altri 3 cm di biocalce sul lato interno.
Passare da 6 cm di coibentante per il tetto a 8 cm.
Così strutturato l'edificio "consuma" 58.75 kWh/m² anno.
Se metto dei collettori solari per la produzione di ACS e per preriscaldare l'acqua del circuito radiatori di quanto può ridursi il fabbisogno di ACS? teoricamente può andare a 0?
Grazie anticipatamente per i consigli.
Re: Realizzazione edificio in classe A
ninnig ha scritto:Caldaia a condensazione e radiatori a parete con valvole termostatiche
pompa di calore
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
ninnig ha scritto:Parete con 30 cm di poroton serie 700 e 3 cm di intonaco termico tipo biocalce (trasmittanza globale 0,364 W/mqK)
E come li risolvi i ponti termici? mi sembra che il consumo con le strutture ed impianto proposto sia un po basso.... poi bisogna vedere il rapporto S/V chiaramente...
Andrea Diqui
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Mi fanno IMPRESSIONE I DATI PRESTAZIONALI indicati !!
ninnig
jerryluis ha scritto:Mi fanno IMPRESSIONE I DATI PRESTAZIONALI indicati !!
Perchè?
Perchè?
in zona E e F si isola di +
Hai calcolato analiticamente gli psi dei pt?
ninnig
Le trasmittanze degli elementi (parete, tetto, infissi) li ho verificati sia con il software sia confrontandoli con quanto riportato nelle schede dei produttori. Ho sbagliato in qualche cosa?
ricordo
Ho calcolato i ponti termici lineramente ho dispersioni per ponti temici pari a 41.36 w/k su un totale di 188.93 w/k di dispersioni degli elementi opachi circa il 23% del totale quindi.
I rendimenti per gli impianti proposti sono troppo elevati?
Infissi da 1,6 (basta un vetro da 1.1 e warm edge)
Chiusure oscuranti con deltaR = 0,30
Cappotto
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
caspita !
anche a me sembra veramente basso il consumo commisurato all'isolamento !!!
e' un cubo ?
hai una fornace all'interno ?
ninnig
Scusate dopo le vostre esternazioni sui consumi troppo bassi mi è venuto il panico:
ho rifatto il calcolo abbandonando MC4 ed utilizzando il DOCET il risultato cambia di poco.
EP globale docet 62.3 contro 67.41 di MC4
Ep i 38.8 contro 46.15 di MC4
Epacs 23.5 contro 21.26
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!
Prova solamente ad abbassare i valori di trasmittanza di pareti e serramenti e vedi cosa salta fuori. non mi è mai capitato un progetto in una zona climatica C, quindi non saprei dire quali parametri sono essenziali.
ninnig
soloalfa ha scritto:In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!
proverò a fare come dici e posterò i dati.
i tutte le trasmittanze che ho utilizzato sono già inferiori valori limite.
Ma in ogni zona climatica stando entro i limiti delle trasmittanze il generico edificio non dovrebbe verificare ?
soloalfa
non ho capito cosi intendi per verificato
ninnig
Epi < Epi lim
soloalfa
non ho cosi esperienza per dirti se è matematico che se rispetti i valori limite, l'Epi venga verificato.
Qualcuno più esperto può illuminarci?
Comunque se vuoi una classe A dovrai stare sotto sicuramente e di un bel pezzo al Epi lim... Altrimenti le nuove costruzioni sarebbero tutte classe A.
ninnig
Ho provato con Docet a raggiungere la classe A ci sono riuscito con i seguenti parametri:
Parete poroton 30 cm + 3 cm intonaco termico U=0.364 W/mqK
Zona climatica C.
Tetto laterocementizio da 16+5 con 8 cm di polistirene (0.243 W/mqK)
Collettore solare termico di 2 mq che mi porta il consumo di ACS a 0.
Ho un EPi di 35 kwh/mq da solo riscaldamento.
soloalfa
ninnig ha scritto:Ho provato con Docet a raggiungere la classe A ci sono riuscito con i seguenti parametri:
Beati voi! :D
Andrea_Diqui
Zona climatica C.
ribadisco... e i ponti termici???
Andrea Diqui
tagio
Messaggio da tagio »
Quoto.
Mi sembrano estremamente basse le trasmittanze con quel tipo di strutture.
E' roba che si usava prima del 192.
ziopeppe
Messaggio da ziopeppe »
volevo comunque precisare che il DL 40 non parla di classe energetica ma di prestazione ed esattamente
all' Art. 2 comma 1-s:
EPi< 0,7 EPi limite (30% max € 5.000)
EPi< 0,5 EPi limite (50% max € 7.000)
allegato C tab.1-3 DLgs 192/2005 e s.m.
rif. gennaio 2010
.....................come nembo di tempesta.
