Realizzazione edificio in classe A
Sto progettando un edificio in classe C, e vorrei valutare la convenienza di passare ad un classe A usufruendo degli incentivi statali (€ 8.000).
Cosa mi consigliereste di fare per aumentare le prestazioni ?
I parametri su cui ho lavorato sono i seguenti:
Superficie utile 126 mq.
Zona climatica C.
Parete con 30 cm di poroton serie 700 e 3 cm di intonaco termico tipo biocalce (trasmittanza globale 0,364 W/mqK)
Tetto laterocementizio da 16+5 con 6 cm di isotec (0.355 W/mqK)
Vetro basso emissivo (Ug 2.1 W/mqK)
Infisso (Uf 2.4 W/mqK)
Totale componente finestrato 2.2 W/mqK
Caldaia a condensazione e radiatori a parete con valvole termostatiche
Rendimento al 100% di Pn 98,00%
Rendimento al 30 % di Pn 107,20%
Rendimento di produzione 97,91
Rendimento di regolazione 98,00
Rendimento di distribuzione 86,53
Rendimento di emissione 98,00
Ottengo quindi
Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, in regime continuo 46,56 kWh/m² anno
Fabbisogno annuo di energia primaria per l'ACS 16.68 kWh/m² anno
Indice globale 63.24 kWh/m² anno che miporta quindi a classificare l'edificio in classe C.
per una classe A dovrei arrivare a 35.65 kWh/m² anno.
Pensavo di incrementare la parete aggiungendo altri 3 cm di biocalce sul lato interno.
Passare da 6 cm di coibentante per il tetto a 8 cm.
Così strutturato l'edificio "consuma" 58.75 kWh/m² anno.
Se metto dei collettori solari per la produzione di ACS e per preriscaldare l'acqua del circuito radiatori di quanto può ridursi il fabbisogno di ACS? teoricamente può andare a 0?
Grazie anticipatamente per i consigli.
Zona climatica C.
Ottengo quindi
Re: Realizzazione edificio in classe A
pompa di caloreninnig ha scritto:Caldaia a condensazione e radiatori a parete con valvole termostatiche
Andrea_Diqui
E come li risolvi i ponti termici? mi sembra che il consumo con le strutture ed impianto proposto sia un po basso.... poi bisogna vedere il rapporto S/V chiaramente...ninnig ha scritto:Parete con 30 cm di poroton serie 700 e 3 cm di intonaco termico tipo biocalce (trasmittanza globale 0,364 W/mqK)
Andrea Diqui
Mi fanno IMPRESSIONE I DATI PRESTAZIONALI indicati !!
Perchè?jerryluis ha scritto:Mi fanno IMPRESSIONE I DATI PRESTAZIONALI indicati !!
in zona E e F si isola di +ninnig ha scritto:Perchè?jerryluis ha scritto:Mi fanno IMPRESSIONE I DATI PRESTAZIONALI indicati !!
Hai calcolato analiticamente gli psi dei pt?
Le trasmittanze degli elementi (parete, tetto, infissi) li ho verificati sia con il software sia confrontandoli con quanto riportato nelle schede dei produttori. Ho sbagliato in qualche cosa?
ricordo
Ho calcolato i ponti termici lineramente ho dispersioni per ponti temici pari a 41.36 w/k su un totale di 188.93 w/k di dispersioni degli elementi opachi circa il 23% del totale quindi.
I rendimenti per gli impianti proposti sono troppo elevati?
ricordo
Infissi da 1,6 (basta un vetro da 1.1 e warm edge)
Chiusure oscuranti con deltaR = 0,30
Cappotto
Cappotto
- Manofthemoon
- Contatta:
caspita !
anche a me sembra veramente basso il consumo commisurato all'isolamento !!!
e' un cubo ?
hai una fornace all'interno ?
e' un cubo ?
Scusate dopo le vostre esternazioni sui consumi troppo bassi mi è venuto il panico:
ho rifatto il calcolo abbandonando MC4 ed utilizzando il DOCET il risultato cambia di poco.
EP globale docet 62.3 contro 67.41 di MC4
Ep i 38.8 contro 46.15 di MC4
Epacs 23.5 contro 21.26
In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!
Prova solamente ad abbassare i valori di trasmittanza di pareti e serramenti e vedi cosa salta fuori. non mi è mai capitato un progetto in una zona climatica C, quindi non saprei dire quali parametri sono essenziali.
proverò a fare come dici e posterò i dati.soloalfa ha scritto:In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!
i tutte le trasmittanze che ho utilizzato sono già inferiori valori limite.
Ma in ogni zona climatica stando entro i limiti delle trasmittanze il generico edificio non dovrebbe verificare ?
non ho capito cosi intendi per verificatoninnig ha scritto:proverò a fare come dici e posterò i dati.soloalfa ha scritto:In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!
Epi < Epi limsoloalfa ha scritto:non ho capito cosi intendi per verificatoninnig ha scritto:proverò a fare come dici e posterò i dati.soloalfa ha scritto:In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!
non ho cosi esperienza per dirti se è matematico che se rispetti i valori limite, l'Epi venga verificato.
Qualcuno più esperto può illuminarci?
Comunque se vuoi una classe A dovrai stare sotto sicuramente e di un bel pezzo al Epi lim... Altrimenti le nuove costruzioni sarebbero tutte classe A.
Ho provato con Docet a raggiungere la classe A ci sono riuscito con i seguenti parametri:
Parete poroton 30 cm + 3 cm intonaco termico U=0.364 W/mqK
Zona climatica C.
Tetto laterocementizio da 16+5 con 8 cm di polistirene (0.243 W/mqK)
Collettore solare termico di 2 mq che mi porta il consumo di ACS a 0.
Ho un EPi di 35 kwh/mq da solo riscaldamento.
Zona climatica C.
Beati voi!ninnig ha scritto:Ho provato con Docet a raggiungere la classe A ci sono riuscito con i seguenti parametri:
Andrea_Diqui
ribadisco... e i ponti termici???ninnig ha scritto:Ho provato con Docet a raggiungere la classe A ci sono riuscito con i seguenti parametri:
Zona climatica C.
Andrea Diqui
Quoto.soloalfa ha scritto:In zona E per raggiungere una classe C come minimo bisogna stare nei valori limite di trasmittanza. Poi lasciamo stare il discorso verifica eph... Pero senza cappotto da 10, serramenti da 1,5... da noi è dura!
Mi sembrano estremamente basse le trasmittanze con quel tipo di strutture.
E' roba che si usava prima del 192.
volevo comunque precisare che il DL 40 non parla di classe energetica ma di prestazione ed esattamente
all' Art. 2 comma 1-s:
EPi< 0,7 EPi limite (30% max € 5.000)
EPi< 0,5 EPi limite (50% max € 7.000)
allegato C tab.1-3 DLgs 192/2005 e s.m.
rif. gennaio 2010
rif. gennaio 2010
.....................come nembo di tempesta.
