una domanda che mi stò chiedendo solo ora .
Ma la Potenza termica al focolare di un generatore di calore citata per le detrazioni fiscali 55% da ENEA, si riferisce al PCS (Potere calorifico superiore) o al PCI % ?
Mi interessa particolarmente ora questa disquisizione perchè deve fare installare un generatore che fà 100KW esatti di potenza termica al focolare rif. al PCS mentre ne fà 90KW rif. al PCI.
Conseguentemente se utilizzo il 100KW devo aggiungere costi maggiori per rientrare nel 55%, come ad es. Pompa elettronica a giri variabile, Regolazione climatica che agisce direttamente sul bruciatore, Bruciatore modulante, mentre se utilizzo il 90KW posso anche non metterli.
Secondo il mio modesto parere però potrei utilizzare la potenza al focolare in rif. al PCI in quanto normalmente anche tutti i rendimenti termici sono riferiti al PCI nei generatori.
Voi cosa ne dite ?
