Domandina semplice su legge 10
Inviato: dom mar 14, 2010 11:49
da Colin Caldwell
Per una ristrutturazione impianto termico e sostituzione serramenti devo fare una legge 10 ( non ho scritto redarre p redigere per non fare figure
In tale caso, nelle schede allegate le pareti opache non le metto no? anche perchè non credo che sia soddisfatta la situazione igrometrica.
O comunque è bene indicare anche una stratigrafia delle pareti esistenti?
Re: Domandina semplice su legge 10
Inviato: mar mar 16, 2010 11:14
da il_conte
Eh sì, devi calcolare il rendimento stagionale, quindi ti serve una L10 - e un progetto di impianto.
Per le pareti userei tranquillamente le trasmittanze da UNI-TS (se l'età è compatibile) così ti togli qualche problema.
Inviato: mar mar 16, 2010 12:01
da HUGO
Io progetterei l'impianto con un programma di tua fiducia facendo le considerazioni che ritieni più opportune, per il calcolo del rendimento medio l'unica cosa che influisce (fino ad un certo punto) sulla cosa+ è l'inserimento della potenza dei terminali che andrai a progettare.
Se non vengono sostiutiti i terminali metti quelli da rilievo.
Per le verifiche, a mio parere, devi solo verificare le U (medie ?!?) dei serramenti con relative schede tecniche, al comune secondo me, non sono dovute le stratigrafie dei muri esistenti.
Inviato: mar mar 16, 2010 18:04
da SuperP
HUGO ha scritto:Iper il calcolo del rendimento medio l'unica cosa che influisce (fino ad un certo punto) sulla cosa+ è l'inserimento della potenza dei terminali che andrai a progettare.
no! guarda bene la procedura.. etaG non è la produttoria degli 4 eta dei singoli sottosistemi
Inviato: mar mar 16, 2010 19:40
da HUGO
Certo. E' il rapporto tra enegia uscente ed entrante dal sistema e l'energia uscente é influenzata dai rendimenti parziali dei sottosistemi.
Quello che però volevo dire è che rendimento globale medio, tra l'altro, è influenzato (e fino ad un certo punto) dal fattore di carico dei terminali (bilancio sottosistema di emissione) prosp. XXXIX - XL formula 176 che è indirettamente espressione delle dispersioni termiche in W dei locali.
Per la vecchia legge 10 (Uni 10348 se non ricordo male) il rendimento globale era il prodotto dei 4 rendimenti.
