Comma 345 con nuovi limiti: problemi cappotto?
Bloccato
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Sto valutando la possibilità di realizzare un cappotto su un piccolo condominio realizzato in blocco porizzato che risale all'inzio degli anni 90; ora se si vuole beneficiare del 55%, alla luce dei nuovi limiti introdotti con il DM 26 gennaio 2010, si dovrà realizzare un cappotto da 12 cm circa (il materiale è ancora da definire e quindi anche lo spessore esatto).
Mi chiedevo, con questi spessori non posso di certo realizzare la coibentazione sulle spalle delle finestre ad esempio; qualcuno ha esperienza di come comportarsi in tal senso? l'incidenza del ponte termico aumenta notevolmente nel caso specificio e ho paura che nascono dei gran casini; stessa cosa per i poggioli....
Andrea Diqui
chiaru
Re: Comma 345 con nuovi limiti: problemi cappotto?
Messaggio da chiaru »
Buona norma è risvoltare l'isolante, ma in una costruzione esistente è un problema.
Se lo risvolti di spessore pari al cappotto le luci si rimpiccioliscono di molto e probabilmente devi anche cambiare i serramenti, oltre il rischio di non aver più verificato i rapporti areoilluminanti. Non risvoltarlo del tutto, comporta ponti termici pesanti con il rischio di creare la formazione di muffe in corrispondenza dei serramenti.
La via di mezzo è capire di risvoltare l'isolante con almeno 3 cm di spessore magari utilizzando in quel punto un materiale più performante.
Senti comunque qualche ufficio tecnico dei materiali che ipotizzi. Sicuramente ti sapranno consigliare meglio.
Ciao
SI, in questi casi l'unica soluzione è utilizzare sulle faccie materiali molto piu' performanti (leggi piu' costosi) come i pannelli sotto vuoto, con i relativi problemi in cantiere; in ogni caso le luci si riducono e i serramenti son da sostituire (anche perchè negli anni 90 non erano certo molto performanti)
Con queste considerazioni, e presumendo che di per se un edificio di 20 anni non sia malridotto, di solito non ti quadrano i conti.
Bloccato
