Sondaggio edifici esistenti: quanti in classe G
Inviato: ven mar 05, 2010 09:21
da fedebont
Premetto che non ho certificati molti edifici esistenti, una decina al massimo. ma tutti in classe G.
anche a voi vengono quasi tutti in G? E dire che il limite normativo per la classe G è fissato sopra i 300Kwh/mqanno.quindi molto alto
se consideriamo che la media dei consumi degli edifici piemontesi sia da 160 a 200, vuol dire che quasi tutti i fabbricati eisstenti dovrebbero essere in classe tra C e D??!!!??
mi sembra un dato troppo ottimistico, oppure quando ho certificato i miei edifici ho cannato tutto! uno addirittura mi era venuto in classe NC, superiore a 435 KWh/mqanno
Re: Sondaggio edifici esistenti: quanti in classe G
Inviato: ven mar 05, 2010 10:10
da Mauro gardetto
io mi sono fatto un idea che la villa del 1950 isolata è possibile che sia in classe G, in quanto non c'è nessun tipo di isolante.
Per gli appartamenti invece siamo sulla classe C-D.
Inviato: ven mar 05, 2010 17:28
da ketenegh
Parlo di ville, palazzine, appartamenti e negozi, non isolati, pre legge 10.
Come classe nazionale, credo di ricordare bene che tutti siano stati in classe G.
Come classe regionale:
- villette isolate G;
- appartamenti ai piani non estremi, con massimo 2 lati esterni: C - D;
- appartamenti/negozi agli estremi G;
- appartamenti/negozi agli estremi, un po' sfigati (per es. confinati con androni, scale ed esterno: 3 lati disperdenti) anche NC.
Inviato: ven mar 05, 2010 17:41
da Svet
Per ora ho certificato solo 2 appartamenti esistenti entrambi con teleriscaldamento costruiti negli anni '60.
Entrambi in classe G nazionale e D regionale.
Inviato: mar mar 23, 2010 14:21
da cane_sciolto
... qualcuno ha parlato di Glasse e sistema di Glassificazione... :mrgreen:
... si fa presto a dire Classe A...
Inviato: gio apr 01, 2010 13:53
da Massimoc
....quindi secondo quanto dite un appartamento anni '60 senza isolamenti particolari, esposto su due lati e con un terzo lato confinante con il vano scala può capitare essere classificato NC (SICEE)
Inviato: gio apr 01, 2010 18:52
da ketenegh
(queste mie valutazioni hanno tutta la inaffidabilità di quando non conosce il caso reale e forse si è con in testa solo quella quantità, percentualmente irrilevante, di casi possibili che si sono consociuti)
Se sopra e sotto sono ambienti riscaldati è probabile che sia meglio di NC. Se sopra o sotto ci sono ambienti non riscaldati (tetto, cantina, androne, terrazzi) scommetterei su G o NC.
Inviato: ven apr 02, 2010 09:53
da Massimoc
Grazie per la risposta...in effetti al piano inferiore ho le cantine (non riscaldate) mentre il piano superiore è riscaldato (alloggio).
