Desiderosi di rispettare la normativa regionale della Lombardia, a fronte di un condominio con la necessità di cambiare alcune caldaie (quindi mera sostituzione), abbiamo selezionato da un noto produttore delle caldaie 3 stelle a camera aperta con NOx adeguati alla norma.
La canna fumaria è composta da due condotti in muratura abbastanza stretti (10cm circa) e durante una prova fumi abbiamo registrato un tiraggio di circa -3,1 Pa.
Il problema è che essendo montate all'esterno (cosa prevista dal costruttore) con T esterne sotto i 5 °C queste condensano come maledette!!
Il Centro assistenza dà la colpa al tiraggio, ma a me sembra che sia un grave problema del costruttore, mi potete consigliare qualcosa? (es anche cambiando la tipologia sarei fuori dalla L.R.) Grazie
Caldaie murali 3 stelle
Mauro gardetto
Re: Caldaie murali 3 stelle
dalla caldaia a che temperatura escono i fumi?
la canna fumaria è coibentata?
in riscaldamento ho fatto la prova fumi di 6 minuti partendo da temp 20c ed arrivando a 75Mauro gardetto ha scritto:dalla caldaia a che temperatura escono i fumi?
valori medi
temp fumi 49,6
temp aria 15,3
o2 16%
co2 2,79
eccesso aria 4,20
co 31
rendimento 95,1
tiraggio oggi -4,0 pa
con la sanitaria la temperatura dei fumi sale intorno a 65c,con il riscaldamento avendo il controllo sul ritorno la fiamma modula.oggi ho provveduto a coibentare le 2 curve ed il tratto di 25 cm x allacciarmi alla canna fumaria in muratura.
Ma la temperatura comunque dei fumi sembra da caldaia a condensazione e non da camera aperta.
Cosa ne pensate???????
grazie ciao
condominio di 4 piani,ed io sono al secondo
Nelle caldaie a camera aperte è molto difficile riuscire a misurare la reale temperatura dei fumi, a causa dell'antiriflusso che viene montato sopra lo scambiatore primario.
Infatti grazie al tiraggio del camino i prodotti di combustione si miscelano con l'aria "aspirata" dalle aperture dell'antiriflusso o rompitiraggio o antirefouler.
Di conseguenza, maggiore è il tiraggio del camino minore sarà la temperatura dei fumi.
Mauro gardetto
.... bhe mi sembrano bassi...
a che temperatura condensano i fumi?...
il punto di rugiada del metano con il 5%co2 a 49c
le caldaiette sono installate sul balcone,quando la temp ext e' sotto i 5c,condensano gia' all'uscita della caldaia.
Io ho misurato 50c i fumi dopo 6 min di funzionamento con 15c ext(valori media) co2 al 5%
potete immaginare quando la temp ext e' intorno ai -0c.Anche se loro la garantiscono fino ai -5c ext
difatti ho iniziato ad avere problemi da dicembre, xche' la condensa bagna l'elettrodo e' va in blocco ed in piu'
sta' marcendo.
Il costruttore continua a sostenere che e' solo un problema di tiraggio.-3pa di media
Io invece sostengo che se nessun altro costruttore non ha fatto una caldaia murale a camera aperta
a 3 stelle,vuol dire che non e' una cosa cosi' semplice.sopratutto x esterno
un bel casino
Grazie della vostra attenzione.
sta' marcendo.
un bel casino
mi hanno finalmente cambiato il scambiatore con minore alette di conseguenza alzato temp dei fumi,piu' coibentazione tratto esterno
sembra tutto a posto.ciao
Grazie per l'aggiornamento
