Protocollo Itaca
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Protocollo Itaca
Ho sentito dire che i decreti attuativi seguiranno pedissequamente il Protocollo Itaca e usciranno a fine Maggio, ne sapete niente?
vecchiaccio
Re: Protocollo Itaca
ciao,ingbaldiniroberto ha scritto:Ho sentito dire che i decreti attuativi seguiranno pedissequamente il Protocollo Itaca e usciranno a fine Maggio, ne sapete niente?
giovedi 10 maggio a un convegno ho parlato con una persona che diceva di partecipare al comitato che sta definendo i decreti attuativi della 311. Lui mi ha assicurato che il testo dei decreti è pronto e definitivo (per il comitato tecnico), e deve essere inviato ai ministeri e alle varie autorità (scusa non me ne intendo, non so quanto lungo sia il giro); secondo lui saranno emesse ufficialmente entro luglio 2007. Non ha fatto cenno al Protocollo Itaca.
Alla pagina :
https://www.cti2000.it/schedehtml/Prova/mandatone.php3
c'e' l'elenco delle norme attinenti alla certificazione energetica degli edifici che il CTI sta discutendo. Mi sono accorto che alcune di queste hanno una data di termine revisione (=rilascio?) prevista intorno a fine maggio 2007. Non so come questo si concili con l'emissione dei decreti attuativi in un tempo ragionevolmente utile per ottemperare agli obblighi della legge 311.
Ho anche notato che il CTI già eroga corsi per la "Certificazione Energetica degli Edifici - Strumenti di calcolo per la determinazione del fabbisogno energetico" (vedi la stessa pagina che ho citato).
Mi sembra che la gara ad erogare corsi in assenza di un metodo ufficiale di calcolo sia la riprova del serio problema di tempestività degli organi normativi, ma forse anche della buona volontà di cercar di rimediare...
Comunque ho chiesto loro spiegazioni, ti diro' se ottengo chiarimenti.
La voce era girata e l'avevo ripresa sul mio blog. A termoidraulica a PD, parlando con un componente CTI, mi ha detto che era una cavolata!ingbaldiniroberto ha scritto:Ho sentito dire che i decreti attuativi seguiranno pedissequamente il Protocollo Itaca e usciranno a fine Maggio, ne sapete niente?
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Ho visitato il sito e valutato la tua risposta, se siamo a questo punto per i decreti "veri" c'è ancora da apettare diverso tempo, termo che ci doremo sorbire un'altro decreto "pezza" con i rischio di non capirci davvero più niente.
Comunque grazie!
Comunque grazie!
vecchiaccio
ingbaldiniroberto
- Contatta:
La notizia veniva la Sole24 Ore, ma anche a me è sembrata una cavolataSuperP ha scritto:La voce era girata e l'avevo ripresa sul mio blog. A termoidraulica a PD, parlando con un componente CTI, mi ha detto che era una cavolata!
vecchiaccio
ne scopro sempre di nuove... se avete tempo e voglia di sorbirvi il video del convegno ICMQ del marzo 2007, qui ci sono gli interventi della Regione Lombardia:
http://video.google.it/videoplay?docid= ... 5955&hl=it
quelli che seguono sono appunti che ho preso durante l'ascolto. Sicuramente incompleti.
previsti 2 tipi di certificatori :
- Tecnico professionista iscritto agli albi: già abilitato e deve usare le procedure descritte da Ing. Moneta / arch. Mozzi
- tecnico non iscritto o inesperto: dovranno fare un corso e diventari "abilitati".
L'ente di accreditamento dei tecnici sarà una agenzia della Regione Lombardia.
Il Certificato Energetico sarà rilasciato dal Comune nel quale sorge l'edificio.
Regione Lombardia vuole porre un limite max al prezzo di certificazione in base a tipo di edificio, dopo un periodo di sperimentazione e osservazione del mercato.
intervento Arch. MOZZI: il metodo di calcolo
- metodo da applicare su tutto il territorio regionale.
- mutuati da norme uni, con semplificazioni, in particolare derivate da UNI 13790
- perchè due metodi (Lombardia e CTI)? si fa la domanda ma non risponde !
- EP limite definito in base a gradi giorno e rapporto S/V, con valori riferiti sempre a S/V <0,5
- valori limite della regione sono quelli del 2010.
- rispettare i limiti di trasmittanza sulle singole superfici non esime dal calcolo di prestazione globale dell'edificio.
ingantonio
ingbaldiniroberto
- Contatta:
ieri ho chiesto a CTI se il metodo di calcolo adottato nei loro corsi per la certificazione energetica, basato sul "Progetto di norma UNI/TS - Prestazione energetica degli edifici, Parte 1 e Parte 2" è quello che accompagnerà i prossimi decreti attuativi della legge 311.
Risposta:
"Esistono accordi per cui questi Progetti di Norma saranno citati nelle linee
guida per la certificazione energetica che il MSE deve emanare. Queste norme andranno inoltre a sostituire l'attuale raccomandazione CTI 03/3 citata nell'alleganto M del DLGS 311."
Ora vorrei scrivere di nuovo chiedendo perchè, se esistono tali accordi, non pubblicano i "Progetti di Norma", ma non vorrei sembrare scortese...
----- Original Message -----
To: <maranzana@cti2000.it>
Sent: Monday, May 14, 2007 5:40 PM
Subject: Re: info "Certificazione Energetica degli Edifici - Strumenti di
Risposta:
