Impaito adduzione gas > 50 kW a servizio di palestra
studioviviani
Messaggio da studioviviani »
Chiedo in giuro.
Palestra con:
1) Caldaia 34 kW per riscaldamento ambienti e produzione acqua calda sanitaria
2) generatore di aria calda 34 kW per integrazione riscaldamento
3) portata totale 68 kW
L'ispettore USL discetta sulle norme:
- no UNI 7128/08 perchè non siamo in presenza di un impianto domestico
- no UNI 8723 perchè non siamo in presenza di cucina professionale e di comunità.
- no UNI EN 1775 perchè ritirata e comunque non parla di tubazioni interrate (che in questo
impianto ci sono)
- no D.M. 12.04.96 perchè la centrale termica è < 35 kW e poi la parte relativa all'impianto di
adduzione non affronta in maniera esaustiva l'argomento
Qualcuno ha suggerimenti in proposito ?
danilo2
Re: Impaito adduzione gas > 50 kW a servizio di palestra
Messaggio da danilo2 »
Se il contatore è unico, l'impianto del gas deve essere conforme al D.M. 12/04/96, si applica per la parte riguardante l'impianto interno ed affronta l'argomento in modo completamente esauriente.
Se i contatori sono 2 norma UNI 7129/08
moebius
Messaggio da moebius »
Scusate, ma il DM 12-4-96 si applica a "...la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata
termica complessiva maggiore di 35 kW...", mentre la UNI 7129: "apparecchi utilizzatori di portata singola non superiore ai 35 kW" dunque nel caso specifico con due "apparecchi utilizzatori" di portata singola inferiore a 35kW non dovrebbero applicarsi entrambe, ammesso l'uso di un singolo contatore, o sbaglio qls?
danilo2
Concordo. Si devono soddisfare entrambe.
