Funzionamento autoclave
Re: Funzionamento autoclave
SuperP ha scritto: gio feb 05, 2026 09:23 Forse sei tu con preconcetti che non capisci i miei appunti.
A differenza tua, non ho la pretesa di voler insegnare per forza il mio punto di vista. Se vuoi averne uno tuo sei libero di inventarti tutti i sistemi, tappi, carotaggi, sfiati che vuoi. Puoi anche metterci una lampada UV sul tubo di sfiato o metterci un nastro scaldante per tenerlo rovente e disinfettare l'aria.
arkanoid ha scritto: gio feb 05, 2026 09:05 Non capisci come fanno ad essere atmosferici perchè ti ostini a voler usare un serbatoio chiuso. Se prendi invece un serbatoio non chiuso, vedrai che diventa atmosferico. Ma sinceramente, hai sempre ragione tu per cui fai come credi.
Sono d'accordo con te. Il serbatoio chiuso non si deve usare. Il problema dell'inquinamento dell'acqua dovuto all'aria in atmosfera non mi sembra che esista. Sono millenni che gli acquedotti sono costruiti all'aria aperta. Non ci credete? Provate ad andare a Roma ...
Il serbatoio aperto si usa da sempre, con accorgimenti noti da molto tempo. Una volta, quando gli allacciamenti all'acquedotto erano senza contatore, ma con limitatori, eri costretto ad avere un serbatoio in casa. Succede anche oggi nelle zone con acquedotti che lavorano a singhiozzo. E da sempre ci si protegge adeguatamente: chiedere a chi realizza questi sistemi.
Da sempre, ci si protegge dall'inquinamento dovuto ad animali (topi, insetti, ecc.) o corpi estranei. Da sempre ci sono tecniche per farlo: basta leggere alcuni vecchi libri. E, infine, non ci sono i disconnettori?
... NicoF dicendo di praticare un foro da 5 cm sul coperchio
NicoF: lascia perdere di praticare fori , per favore!
arkanoid ha scritto: gio feb 05, 2026 10:08 A differenza tua, non ho la pretesa di voler insegnare per forza il mio punto di vista.
nessuna pretesa di insegnare. Sto chiedendo.
Effetto Joule? Meglio una PdC a CO2.
SuperP ha scritto: gio feb 05, 2026 10:12 Ne ho 7 nella libreria ma non trovo uno che mi spieghi quello che voglio capire.
Se hai un documento giralo
Te pareva, ho guardato male!
Trovato qualcosa in Gli impianti Sanitari di R. Zecchini dove il serbatoio HA una VENTILAZIONE (quindi un contatto con l'aria esterna)
Questo per i serbatoi interrati può essere un "problema" da valutare ed anche in questo testo si fa riferimento a quanto dico (protezione da intgresso corpi estranei e animali)
Visto l'andazzo di questo post nel quale chiedevo e non davo, ai prossimi risponderò nello stesso modo.
"Vai a prenderti un libro"
Il contatto con l'aria esterna non è un problema.
Esa ha scritto: gio feb 05, 2026 11:50
Ma dai?
L'ho mai detto?
Ma rileggi quello che ho scritto!
1 - ho detto che serve altrimenti con un tappo chiuso come si fa a caricare?
2 - ho detto che in un serbatoio interrato questa ventilazione deve uscire da terra per non far entrare acqua piovana dilavata
3 - ho detto che dalla ventilazione può entrare qualcosa
Stop
HUGO
Messaggio da HUGO »
SuperP ha scritto: gio feb 05, 2026 10:46
Lascia perdere R. Zecchini. Non entro nel merito ma la maggior parte degli acquedotti richiedono disgiunzione non in pressione, inutile dirti le motivazioni. Tu cosa gli rispondi ? No perché entrano i topi ? Dai su non fare il fenomeno anche quando non serve
HUGO ha scritto: gio feb 05, 2026 12:04 Non entro nel merito ma la maggior parte degli acquedotti richiedono disgiunzione non in pressione, inutile dirti le motivazioni. Tu cosa gli rispondi ? No perché entrano i topi ?
Io avrei detto questo?
Chiedevo solo soluzioni per evitare un contatto diretto con l'esterno ed installare, come accessori che però non trovo a catalogo dei vari produttori, valvole di sfiato (per il caricamento) o antiimplosione (per lo spillamento).
Mi sembra di capire che non esistano soluzioni simili e quindi bisogna fare una carotata come dice NicoF.
Da qui faccio portare un tubo fuori terra e metterò le classiche protezioni anti - insetto ma non lascio sicuro un buco in un pozzetto interrato
valvole di sfiato (per il caricamento) o anti implosione (per lo spillamento)
Non è, praticamente, la stessa cosa? Lo si fa da decenni: un tubo a U rovesciato con una rete che impedisca agli insetti di entrare: non basta?
Consiglio di posare il tubo ad U distante dal terreno. Se lo metti a filo, entrano formiche, ecc. ...
Ma non cambiare lettera ...
Esa ha scritto: gio feb 05, 2026 12:49 Non è, praticamente, la stessa cosa? Lo si fa da decenni: un tubo a U rovesciato con una rete che impedisca agli insetti di entrare: non basta?
Certo, è quello che volevo fare, oppure con un "sombrero" per non far entrare la pioggia
Ci fossero le valvole sopra sarebbe meglio, + sicure (forse)
Ma il problema non è questo
Di fatto come detto prima, quei sistemi interrati con il coperchio, non funzionano. Serve sempre un collegamento in atmosfera.
Non c'era bisogno di 800 messaggi ed insulti
Come c'è bisogno di un troppo pieno, una valvola galleggiante ..
Sui produttori che ho cercato non ho trovato uno che abbia un sistema pronto.
Che insulti? Al massimo pareri ed esperienze differenti
Questo no!
NicoF
Messaggio da NicoF »
SuperP ha scritto: gio feb 05, 2026 12:58 Come c'è bisogno di un troppo pieno, una valvola galleggiante ..
Prova a guardare DAB NBB
NicoF ha scritto: gio feb 05, 2026 15:38
Avevo cercato su Grundfoss e sui siti dei produttori dei sistemi di stoccaggio.
Mi mancava.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
I serbatoi in PE che solitamente utilizzo (TELCOM), hanno a corredo delle valvole di sfiato (anch'esse in materiale platico di apporre al serbatoio mediante avvitamento o con raccordo a cassone).
https://www.telcomitalia.eu/wp-content/ ... -new10.pdf
Mimmo_510859D ha scritto: gio feb 05, 2026 22:39 I serbatoi in PE che solitamente utilizzo (TELCOM), hanno a corredo delle valvole di sfiato (anch'esse in materiale platico di apporre al serbatoio mediante avvitamento o con raccordo a cassone).
Altri marchi, poi approfondendo dato che ovviamente NON si possono mettere senza collegamento in atmosfera, mettono lo sfiato sul tubo di troppo pieno o scarico.
Questa è la valvola di "sfiato atmosferico" data a corredo dal produttore del serbatoio.
Non si trovano info sui cataloghi ma sono lo standard.
luckysquid
Messaggio da luckysquid »
Laddove non ci siano già questi "sfiati atmosferici" forniti dal produttore, nelle varie case e/o cisterne possedute ho sempre applicato all'uscita del "troppo pieno" un semplice filtro inox filettato da 1" - 1 1/2" - 2" a seconda della cisterna (quelli che si usano per le valvole di fondo). Poca spesa, tanta resa. Se l'uscita del troppo pieno non è "orizzontale" e si teme l'ingresso di acqua piovana ci ho sempre messo una curva "filettata" da "irrigazione"
