Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
erm@nno
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Messaggio da erm@nno »
La discussione è davvero interessante; alla fine sembra che, a causa di un buco normativo, non ci sia un'unica soluzione ma una soluzione che debba essere adattata alla situazione in oggetto attravero il buon senso e l'esperienza del progettista.
Una cosa però volevo chiarire; interpellandomi anche con un produttore di software per la certificazione sembra che ci sia un altro vuoto normativo e a proposito volevo chiedervi un vostro parere; si parla di limite di trasmittanza per chiusure trasparenti e per strutture opache: portoni, porte di garage e quant'altro che non abbia superficie trasparente secondo me non può rientrare nel limite di trasmittanza delle pareti opache, anche perchè sfido a trovare un portone che abbia, ad esempio, un limite di trasmittanza della struttura opaca della zona F a partire dal 2010!!!
Cosa ne pensate, che limite di U usate in questi casi?
per i portoni vale la trasmittanza delle chiusure vetrate anche se non sono vetrati.
erm@nno
arkanoid ha scritto:per i portoni vale la trasmittanza delle chiusure vetrate anche se non sono vetrati.
E' una tua intrpretazione oppure viene indicato in qualche punto?
purtroppo ti posso solo dire che l'ho letto qui o altrove, da qualcuno che riporta di una interpretazione ufficiale non so se di ENEA o se del ministero.
megaing
Messaggio da megaing »
L'interpretazione è dell'ENEA. Come ho già scritto la FAQ 33 si riferisce a non meglio precisate fonti del MSE. A mio avviso comunque non bisogna confondere le procedure ammesse per le detrazioni fiscali (spesso molto semplificate) con il corretto rispetto del D.Lgs. 311.
