circolare 30/e AdE
Zolladiterra
Re: circolare 30/e AdE
Messaggio da Zolladiterra »
LINTEO ha scritto: mar feb 09, 2021 20:52
Zolladiterra ha scritto: mar feb 09, 2021 20:39
LINTEO ha scritto: mar feb 09, 2021 15:52 Non lo trovo, ma se provi in rete con "concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze non riscaldate" qualcosa trovi
Si beh parla solo di condomini e di moltiplicatori del tetto massimo, non parla di assenza di riscaldamento
4.4.5 D. Nel caso di intervento sull’impianto termico centralizzato concorrono
alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze
non servite dall’impianto termico?
R. In continuità con la prassi in materia di ecobonus e sismabonus,
concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze. In
particolare, ai fini dell’applicazione della detrazione disciplinata dall’articolo 14,
comma 2-quater spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti
comuni che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dello stesso edificio ovvero diretti a
migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano
almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione
energetica”), su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, è stato specificato che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla
36
detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità
immobiliari. In sostanza, anche in occasione dei predetti chiarimenti si è ritenuto
irrilevante la circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall’impianto
termico.
Gentilissimo. Non avevo capito che era dentro la circolare. Quindi si parla solo di parti comuni, quindi condomini. Per le pertinenze unifamiliari (per esempio una taverna, un ripostiglio) niente.
LINTEO
Messaggio da LINTEO »
Zolladiterra ha scritto: mar feb 09, 2021 21:27
36
termico.
Si parla di pertinenze relative alle singole unità immobiliari, in riferimento ad un condominio, quindi almeno bifamiliare trattandola come condominio
Messaggio da marcello60 »
Torno su questo argomento per chiedervi:
in un condominio, i posti auto pertinenziali ubicati all'interno dell'edificio ed identificati da un loro subalterno catastale separato, sono da conteggiare ai fini del calcolo dei massimali di spesa SB?
Purtroppo sì, ma la pertinenza deve essere una sola per ogni abitazione principale.
Mi domando il senso di tutto ciò, non potendo effettuare nessun tipo di intervento su un posto auto....
Ok, grazie
Mi stavo chiedendo: ciò vale indipendentemente dalla proprietà di tali abitazioni e pertinenze giusto?
Cioè potrei avere 1 abitazione con 0 pertinenze ed 1 abitazione con 2 pertinenze e contare in totale 4 unità oppure devono essere solo 3?
marcello60 ha scritto: ven mar 05, 2021 17:27 Ok, grazie
3
Ok grazie.
Ma quindi è importante l'associazione tra ciascun appartamento e le proprie pertinenze?
Ma come si fa a capire a quale unità principale appartiene una determinata pertinenza?
Dalle visure catastali si riesce ad ottenere qualcosa? Spero di non dover cercare negli atti di compravendita ... la questione si fa complicata ...
Il senso è che potrebbe esserci un proprietario di un fondo o garage che non ha casa ed è chiamato per quota parte a pagare le spese.
Anche lui ha il diritto di non pagare
marcello60 ha scritto: ven mar 05, 2021 18:39 Ok grazie.
Si chiama pertinenza perché "PERTIENE" ad una unità immobiliare di cui ne fa "ornamento" per così dire. Il vincolo pertinenziale è menzionato sugli atti rogitali e sulle visure catastali.
davide4
Messaggio da davide4 »
Scusate ma torno su un post passato che, mi pare, non sia stato poi confermato:
BIFAMILIARE con due proprietari diversi.
Ogni u.i. possiede due pertinenze separatamente accatastate (quindi 3 u.i. per ogni proprietario, 6 u.i. in tutto).
L'edificio lo tratto come un (mini)condominio e per per gli interventi su parti comuni (cappotto e tetto) avrò:
40.000 € x 4 (considero solo una pertinenza per ciascuna u.i. residenziale e a prescindere che sia interna o esterna al fabbricato e/o riscaldata) e 30.000 € per gli impianti per ogni singola u.i.
E' corretto?
Solo facenti parte dell' edificio
Quelle staccate no
davide4
girondone ha scritto: mar mar 09, 2021 23:20 Solo facenti parte dell' edificio
Quelle staccate no
Scusa.......intendi che a concorrere al tetto massimo di spesa sono solo le pertinenze incluse nell'edificio?
Io avevo capito che nei condomini può concorrere al massimo 1 pertinenza per cad u.i., a prescindere che siano staccate o no!
Quindi c'è questa ulteriore discriminante.....ovvero che le pertinenze per concorrere al tetto di spesa DEVONO essere incluse nell'edificio condominiale?
Eh certo, l'edificio oggetto di intervento. Mi sembra ovvio.
davide4 ha scritto: mer mar 10, 2021 11:02
Quelle staccate no
è scritta in più risposte ade
