ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Mimmo_510859D ha scritto: dom mag 04, 2025 15:22
ponca ha scritto: gio apr 17, 2025 10:46 poi se una persona per risparmiare 100 euro si rivolge ad un sito online anzichè ad un professionista di fiducia vuole anche dire che ha capito poco dell'APE e di come gira il mondo
Sicuramente ha capito poco di cosa sia un APE ma no su come gira il mondo. Tutt'altro.
mah, in definitiva per risparmiare 100 € si rivolgono a professionisti improvvisati
e allegano ad un atto di compravendita un documento semi-fasullo
sergiob
Messaggio da sergiob »
ponca ha scritto: lun mag 05, 2025 09:42
Diciamo pure fasullo in toto. Magari i dati catastali sono azzeccati... giusto quelli.
mmark
Messaggio da mmark »
Buongiorno, lavoro prettamente in Toscana dove ho presentato un discreto nr. di APE.
Mi trovo per un cliente-amico a dover fare un APE per un uso ufficio a Roma e leggendo questo post sale il terrore visto che non faccio questo incarico per lucro ma come favore.
Ho effettuato il sopralluogo con rilievo, attualmente sto aspettando RCEE libretto e DICO della caldaia (che serve radiatori e ACS), mentre in molte stanze sono presenti PDC con split. Ho rilevato tutte le etichette dove possibile delle macchine esterne, ma essendo state installate in vari anni e dai precedenti inquilini, il proprietario non ha le DICO/DIRI delle stesse.
Poichè deve locarlo nuovamente, chiedo secondo voi se sia il caso di farle staccare/smontare o comunque dare per non funzionanti (e quindi non considerarle nell'APE) oppure inserirle lo stesso (sono quasi tutti mono o dual, sotto i 10kW termici).
Ovviamente non fosse stato amico stretto, avrei declinato; vorrei sapere cosa consigliate :!:
A quanto mi risulta, le pdc sotto i 12 kW non hanno obbligo di libretto. Questo almeno vale da me in ER dove, facendo un APE e dovendo obbligatoriamente indicare il codice libretto per gli impianti, questa casistica fa parte degli impianti senza obbligo libretto. La prassi quindi in questi casi tipici è quella di associare il libretto caldaia all'impianto di riscaldamento e ACS, e di indicare come impianto senza libretto gli eventuali split di potenza singola inferiore a 12 kW.
Non so però se questa cosa vale anche in altre regioni, certamente su tutti i libretti che vedo non indicano quasi mai gli split, a meno che non abbiamo chiller o pompe di calore grosse.
Giuseppe329
Messaggio da Giuseppe329 »
boba74 ha scritto: mer nov 26, 2025 11:05 A quanto mi risulta, le pdc sotto i 12 kW non hanno obbligo di libretto. Questo almeno vale da me in ER dove, facendo un APE e dovendo obbligatoriamente indicare il codice libretto per gli impianti, questa casistica fa parte degli impianti senza obbligo libretto. La prassi quindi in questi casi tipici è quella di associare il libretto caldaia all'impianto di riscaldamento e ACS, e di indicare come impianto senza libretto gli eventuali split di potenza singola inferiore a 12 kW.
Nel lazio il libretto per le pompe di calore è sempre obbligatorio, il limite dei 12Kw fanno scattare l'obbligo o meno del controllo di efficienza energetica.
Articolo 8 L.R. n°30 del 2020
(Modalità di compilazione del libretto degli impianti termici)
"1. Il libretto dell’impianto termico, conforme al modello di cui all’allegato 1, è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistente che di nuova installazione............"
quindi per rispondere a mmark, se non li inserisci nell'ape dichiari un falso, con tutte le conseguenze in caso di controllo, se li inserisci senza dico/diri e libretto rischi in caso di controlli da parte di arpa. aggiungo che la somma delle potenze di tutte le pompe di calore non deve superare i 12 Kw e non la singola. Buona fortuna
mmark
Ti ringrazio, certo nel caso verrebbero dismesse prima.
Il limite dei 10 kW (12 per raffrescamento) è per impianto a quanto mi risulta, non per somma e di questo chiesi anche ai tecnici del SIERT (portale Toscana), per cui ritengo estendibile all'intero territorio.
Quindi a prescindere dal RCEE, DICO/DIRI + inserimento nel libretto.
Giuseppe329
mmark ha scritto: mer nov 26, 2025 14:19 Ti ringrazio, certo nel caso verrebbero dismesse prima.
si mi sono espresso male, intendevo se fanno parte dello stesso sistema di distribuzione si sommano, altrimenti se separate vanno valutate singolarmente
Confermo, a livello di norme nazionali le pdc o chiller con potenza maggiore o uguale a 12 kW necessitano di rapporto controllo efficienza, mentre di qualsiasi potenza vanno nel libretto di impianto.
Qui trovare un articolo che riassume gli argomenti.
https://www.intersfera.it/2024/01/08/ap ... -impianto/
marcoaroma ha scritto: mer dic 10, 2025 09:13 Confermo, a livello di norme nazionali le pdc o chiller con potenza maggiore o uguale a 12 kW necessitano di rapporto controllo efficienza
che però sappiamo non esistere. E' un obbligo a cui non si può far fronte.
viewtopic.php?p=280888&hilit=rapporto+e ... za#p280888
Ricciardi
Messaggio da Ricciardi »
Da luglio 2025, è in vigore il nuovo regolamento Regionale.
Pare che molte cose siano cambiate in meglio. Compresa la rimozione del dirigente ARPA.
https://www.apelazio.enea.it/doc/DGR_63 ... _Lazio.pdf
Estelle_Energy
Messaggio da Estelle_Energy »
Secondo me il punto non è capire chi andrebbe multato, ma che le richieste sui documenti da allegare all’APE cambiano da zona a zona. Possiamo anche lamentarci, ma se si tratta di una compravendita alla fine tocca preparare tutto quello che chiedono. :roll:
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.mssolarmodules.com/module-solaire-bifacial
NoNickName ha scritto: mer dic 10, 2025 18:59
Se non me li danno non gli faccio l'APE, ed escono fuori.
Giuseppe329
Ricciardi ha scritto: gio dic 11, 2025 16:45 Da luglio 2025, è in vigore il nuovo regolamento Regionale.
"molte cose siano cambiate in meglio" non penso proprio. hanno solo specificato meglio gli errori formali dagli errori sostanziali, ma in realtà non è cambiato molto, sul dirigente arpa non lo sapevo, forse questa è una buona notizia, ma bisogna vedere il sostituto
sergiob
In Veneto tutte le PDC devono avere un libretto. Anche se è un condizionatore da 4 kW. Senza i codici è impossibile inserire l'APE nel portale... no libretto, no APE.
