Quindi il 99% degli impianti su coperture esistenti non si può fare.Ronin ha scritto: mar set 23, 2025 09:03 lastre che (tipicamente) non puoi mettere perchè la copertura in grecata non ne porta il carico (e anche se lo portasse, rientrando nella definizione di elemento strutturale non soggetto soltanto al peso proprio e ai carichi accidentali, bisognerebbe conferirle un grado R che evidentemente non avrà mai). perciò l'impianto non si può fare senza responsabilità diretta dello SCIAtore (termine che rende bene il rischio di schiantarsi contro un albero...)
Nuova guida fotovoltaico
Re: Nuova guida fotovoltaico
l'elemento strutturale portante è il tegolo prefabbricatoumstudio ha scritto: lun set 22, 2025 10:42 CASO 2:
Sostituzione di tegoli in eternit poggiati su tegoli in cls, con pannello sandwich preisolato in PIR e racchiuso tra lamiere.
Beh insomma, la copertura è un elemento strutturale secondario, credostfire ha scritto: mar set 23, 2025 14:16Ronin ha scritto: mar set 23, 2025 09:03 lastre che (tipicamente) non puoi mettere perchè la copertura in grecata non ne porta il carico (e anche se lo portasse, rientrando nella definizione di elemento strutturale non soggetto soltanto al peso proprio e ai carichi accidentali, bisognerebbe conferirle un grado R che evidentemente non avrà mai). perciò l'impianto non si può fare senza responsabilità diretta dello SCIAtore (termine che rende bene il rischio di schiantarsi contro un albero...)
Ieri ho fatto il quesito ad un funzionario VVF chiedendo se il pannello sandwich in PIR racchiuso tra due lamiere metalliche può essere considerato incombustibile. Dopo essersi confrontato con il comandante mi ha detto di si. Il che risolverebbe il caso 2.
Sinceramente sono rimasto molto scettico dalla risposta data.
Ho una lista di almeno 20 casi in cui mi hanno bocciato la pratica per l'esatto contrario.umstudio ha scritto: mar set 23, 2025 14:29 Ieri ho fatto il quesito ad un funzionario VVF chiedendo se il pannello sandwich in PIR racchiuso tra due lamiere metalliche può essere considerato incombustibile. Dopo essersi confrontato con il comandante mi ha detto di si. Il che risolverebbe il caso 2.
Ma di fatti secondo me hanno preso una cantonata, se vado nella tabella del codice S.1.6, è chiaro che il pannello sandwich per essere incombustibile deve essere certificato classe 0 o A2,s1-d0, e tale certificazione la si ha solo con lana di roccia, con PIR invece si ha pannelli in classe 1.Tom Bishop ha scritto: mar set 23, 2025 14:34Ho una lista di almeno 20 casi in cui mi hanno bocciato la pratica per l'esatto contrario.umstudio ha scritto: mar set 23, 2025 14:29 Ieri ho fatto il quesito ad un funzionario VVF chiedendo se il pannello sandwich in PIR racchiuso tra due lamiere metalliche può essere considerato incombustibile. Dopo essersi confrontato con il comandante mi ha detto di si. Il che risolverebbe il caso 2.
Per il discroso fotovoltaico mi salvo perchè il pannello sandwich con PIR è certificato Broof T3, quindi evitando di fare ulteriori fori a parte quelli di fissaggio tra pannelli mi sento tranquillo a utilizzarlo per appoggiare sopra FV.
è ben quel che dico da quando è uscita la bozza: se c'è la guaina, aspetti che sia da rifare la guaina; se ci sono le tegole o la lamiera grecata, sull'esistente abbiamo chiuso baracca e burattini, salvo colpi di fortuna di materiale per puro caso già certificato T3-T4, oppure tecnico antincendio incosciente o fuorviato in buona fede da un comando incosciente (che dice che è incombustibile quello che palesemente non è, ad esempio).Tom Bishop ha scritto: mar set 23, 2025 14:02 Quindi il 99% degli impianti su coperture esistenti non si può fare.
senza dubbio. e la copertura in grecata se ci metti qualcosa sopra è elemento strutturale secondario, con le stesse identiche prescrizioni (peccato originale del COPI già più volte discusso, quello di non distinguere chiaramente cos'è un elemento secondario: di fatto è praticamente tutto quello che non è soggetto soltanto a peso proprio e carichi accidentali).
tegolo in c.a.p., con sopra: isolante + lamiera grecata + fotovoltaicoRonin ha scritto: mar set 23, 2025 15:03 senza dubbio. e la copertura in grecata se ci metti qualcosa sopra è elemento strutturale secondario, con le stesse identiche prescrizioni
la lamiera diventa elemento strutturale secondario ?
ti pare che la definizione di elemento strutturale secondario data dal codice non si applichi alla lamiera in quella configurazione? a me pare che si applichi pienamente.stfire ha scritto: mer set 24, 2025 06:47 tegolo in c.a.p., con sopra: isolante + lamiera grecata + fotovoltaico
l'unica scappatoia per non applicarcela è che appunto la lamiera non sia un elemento strutturale affatto.
gli elementi strutturali infatti sono quelli che non sono soggetti solo al peso proprio e ai carichi accidentali (cosa che la lamiera non è, se sopra non c'è nulla, e quindi sei a posto). => ci metti sopra qualcosa (ad es. il FV), e diventa un elemento strutturale.
a leggere le definizioni, gli elementi strutturali sospesi sono tutti o principali o secondari (perchè possono sempre caderti in testa), non esistono elementi strutturali che non rientrino almeno nella definizione di secondario (che infatti è scritta malissimo).
dura lex, sed lex
per approfondimenti vedi qui:
viewtopic.php?p=185370&hilit=elementi+s ... ri#p185370
e prima ancora qui:
(discussioni a distanza di anni con identica conclusione; c'eri anche tu, tra l'altro, in entrambe)
La circolare non fa riferimento al codice quindi la distinzione elementi strutturali primari e secondari non ha senso.
La circolare nella figura 14 distingue la "struttura" dalla "copertura" ma nel caso 3 opzione 1 la richiesta del requisito Broof T3 o T4 fa riferimento a "tetti e coperture dei tetti", quindi tutto.
gli elementi strutturali secondari sono un dubbio annoso...
Occhio che se li classificate tali, devono essere R30... cerchiamo di classificarne il meno possibile
questa frase non capisco esattamente cosa significhi.danilo2 ha scritto: mer set 24, 2025 12:13 La circolare non fa riferimento al codice quindi la distinzione elementi strutturali primari e secondari non ha senso.
tu devi esaminare le variazioni al livello di rischio della tua attività, che sono causate dal mettere il FV sul tetto.
mettere il FV sopra la lamiera comporta di avere degli elementi che, da non strutturali, diventano strutturali (a stretto rigore diventano addirittura strutturali principali, visto che sono soggetti a carico e possono cadere in testa alle squadre di soccorso in caso di incendio, ma anche secondari cambia poco).
lo diventano anche se l'attività non è stata progettata con il COPI, visto che oggi la valutazione delle modifiche nel livello del rischio la fai a COPI vigente, quindi non considerare quello che dice il COPI significa ignorare volutamente la regola dell'arte: un rischio che da professionista coscienzioso sarebbe meglio non correre.
non c'è variazione nel livello di rischio, se quella che prima era una lamiera grecata a cielo libero, poi è una lamiera grecata con sopra un FV che la "carica", e che in caso di incendio potrebbe farci cascare sopra materiale incandescente fino a causarne il collasso, l'innesco o comunque la caduta di pezzi fino a terra?
se lo dici tu.
non sono d'accordo.Ronin ha scritto: mer set 24, 2025 11:45 ti pare che la definizione di elemento strutturale secondario data dal codice non si applichi alla lamiera in quella configurazione? a me pare che si applichi pienamente.
l'elemento portante (principale) è il tegolo di copertura in c.a.p., sul quale è montato il pacchetto di copertura (isolante + lamiera) e quindi il fotovoltaico.
Ronin, se riesci a rispettare i casi 1,2,3a della figura 14 gli interventi "non determinano un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio", quindi non devi fare nessuna valutazione del rischio, e questa è una grande novità della nuova circolare. Il COPI per il FV rimanda proprio alla circolare quindi quella diventa l'unico punto di riferimento.
Se invece opti per il caso 3b allora devi fare una "valutazione del rischio di propagazione di incendio" usando CEI TS 82-89, e quindi non riguarda la "valutazione del rischio dell'attività" come l'hai definita tu, ma solo dell'insieme FV + copertura. (strada che vedo molto difficile da percorrere perchè prevede test sul sistema pannello/tetto).
Infine ci rimane l'ultima possibilità (punto 9 del paragrafo 4.2) e qui allora fai una valutazione del rischio di incendio che a mio parere più che valutazione diventa " simulazione" di incendio in quanto devi soddisfare i requisiti del punto 2.2 (innesco, propagazione, ecc..)
Buonasera a tutti, premetto che non sono strutturista, quindi se dico qualche papalata chiedo scusa. Sono settimana che rifletto se la lamiera grecata è un elemento portante oppure no e mi sono fatto una mia idea, nel caso di fotovoltaico.stfire ha scritto: mer set 24, 2025 17:55non sono d'accordo.Ronin ha scritto: mer set 24, 2025 11:45 ti pare che la definizione di elemento strutturale secondario data dal codice non si applichi alla lamiera in quella configurazione? a me pare che si applichi pienamente.
La lamiera grecata con pannelli fotovoltaici può restare elemento di finitura / chiusura se e solo se:
1. I carichi dell’impianto fotovoltaico vengono trasferiti agli elementi strutturali principali e non alla lamiera come unico supporto;
2. Gli ancoraggi sono dimensionati e fissati a elementi portanti (travi, tegoli, purlins) con adeguata capacità;
3. Il collasso della lamiera non compromette travi, pilastri o compartimentazioni;
4. le verifiche strutturali ordinarie (sforzi, deformazioni, vibrazioni, vento) dimostrano che la lamiera non è necessaria per la stabilità.
L'unica cosa che mi turba è il cedimento del pannello più lamiera grecata, se crea problemi all'esodo o ai soccorritori nei primi minuti (certo non posso garantire 90 minuti).
Inoltre garantire che il fissaggio non mi altera la reazione al fuoco per la circolare fotovoltaico.
Se ho scritto una mega s.......
questo è appunto il contesto della discussione: un intervento su edificio esistente con lamiera grecata con poliuretano (=combustibile), senza certificazione Broof, che non rientra in nessuno dei tre casi previsti.danilo2 ha scritto: mer set 24, 2025 18:18 Ronin, se riesci a rispettare i casi 1,2,3a della figura 14 gli interventi "non determinano un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio"
e finchè parliamo di quello che firmi tu va benissimo così. però per portare elementi utili alla discussione bisogna anche giustificarle, le proprie opinioni. cos'è un elemento portante non è oggetto di discussione perchè sono le NTC a dirlo; il codice non definisce cos'è un elemento strutturale, ma definisce cos'è un elemento non portante:
"Elementi non portanti di opere da costruzione: elementi strutturali che, nella
combinazione di carico eccezionale per le verifiche strutturali antincendio, così
come da NTC, sono sottoposti al solo peso proprio ed all’azione termica dovuta
all’esposizione al fuoco. Fanno eccezione quegli elementi che concorrono alla
definizione del metodo di analisi strutturale (es. controventi verticali nei telai a
nodi fissi)."
quindi la lamiera grecata senza FV è un elemento non portante, mentre con il FV sopra è un elemento portante (è sottoposta al peso del FV). un elemento portante può essere anche "non strutturale"? se sì attendo di capire in base a quale riferimento normativo lo si può definire tale (i miei colleghi strutturisti non hanno trovato scappatoie).
ora supponiamo per un attimo, in attesa delle tue controdeduzioni, che un elemento portante sia automaticamente anche strutturale. quindi la lamiera grecata con il FV sopra è un elemento strutturale. è principale o secondario? sono principali gli elementi "il cui cedimento per effetto dell’incendio comprometta almeno una delle seguenti capacità: (...) e. sicurezza dei soccorritori"; comunque sia, per gli elementi secondari il punto S.2.8.2 prevede che "il progettista deve verificare che il cedimento di tali elementi per effetto dell’incendio non comprometta: (...) e. la sicurezza dei soccorritori." quindi è uguale.
credo sia indiscutibile che in caso di cedimento della lamiera grecata (che non è continuamente appoggiata sui tegoli per tutta la sua estensione: è appoggiata qua e là, e in mezzo sta su da sola con la sua rigidezza strutturale), questa cadendo a terra compromette la sicurezza dei soccorritori.
perciò ti serve la lamiera R30 o di più.
concludendo, il fotovoltaico su lamiera grecata non certificata Broof T3/T4 non si può installare (bisogna sostituirla, e allora tanto vale sostituirla con lamiera T3/T4, piuttosto che con lamiera R30, che sicuramente ha ben altro costo e forse non si può nemmeno installare strutturalmente, perchè riempita di lana di roccia è meno rigida e forse sulla stessa luce fa troppa freccia); ad ogni modo devo demolire la copertura, l'intervento del FV fatto per ridurre i costi energetici perde di senso.
solo se posso NON FARE la VDR (usando la casistica Broof) posso dichiarare che è tutto a posto secondo la circolare. altrimenti la circolare mi obbliga a fare la VDR, e la VDR non può che concludere che (in punta di diritto e in base alla regola dell'arte) occorre una lamiera R30, quantomeno.
per la cronaca la situazione è identica alla vecchia circolare del 2012: era esattamente così anche prima della nuova circolare, solo che nella vecchia, tra le situazioni "predigerite" che non richiedono la VDR, avevi l'accoppiata pannello di classe reazione al fuoco 1 e tetto Froof (cioè qualsiasi tetto), e quella si poteva fare anche sull'esistente.
sono d'accordo: se il peso del FV non ricade sulla lamiera questa è non portante.smilev ha scritto: mer set 24, 2025 18:46 1. I carichi dell’impianto fotovoltaico vengono trasferiti agli elementi strutturali principali e non alla lamiera come unico supporto;
una struttura di sostegno di questo tipo, sulle luci usuali di questi tetti tra un tegolo e l'altro, costa molto di più del FV stesso, però
Ultima modifica di Ronin il mer set 24, 2025 19:15, modificato 1 volta in totale.
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per intero, non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.questo è appunto il contesto della discussione: un intervento su edificio esistente con lamiera grecata con poliuretano (=combustibile), senza certificazione Broof, che non rientra in nessuno dei tre casi previsti.
errato corrige
4. le verifiche strutturali ordinarie (sforzi, deformazioni, vibrazioni, vento) dimostrano che la lamiera non è necessaria per la stabilità anche in caso d'incendio.
io sono notoriamente molto pazientesmilev ha scritto: mer set 24, 2025 19:10 La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per intero, non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.
nel caso di specie, la lamiera grecata (=pannello sandwich riempito con schiuma isolante) E' la copertura. sotto di essa, con l'eccezione dei tegoli di cemento armato o in acciaio (incombustibili) che qua e là la sostengono, non vi è nulla, soltanto l'aria, fino al pavimento del capannone.
Ronin ha scritto: mer set 24, 2025 18:54 e finchè parliamo di quello che firmi tu va benissimo così. però per portare elementi utili alla discussione bisogna anche giustificarle, le proprie opinioni.
Si lo so, ma io parlavo di qualsiasi stratigrafia, non del mio caso che ho utilizzato come esempio.Ronin ha scritto: mer set 24, 2025 19:18io sono notoriamente molto pazientesmilev ha scritto: mer set 24, 2025 19:10 La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per intero, non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.![]()
- weareblind
In caso di tetti che abbiano porzioni classificate come Broof T3 o T4 e altre che non rientrano in questa classificazione (esempio copertura con shed/cupolini Broof(T3) e la porzione di guaina/canale tra essi Broof(T2)), se l'impianto FTV è posto solo sulla parte Broof (T3) secondo me non ci sono interventi da fare nelle parti tra due shed (guaina Broof(T2)), né c'è da mantenere 1 m di distanza dalla T2.
Che dite?
Che dite?
A mio parere va bene.
christian619
Nel caso debba posare un impianto fv su delle tegole in laterizio (in un contesto
di classico tetto in laterocemento)
come ci può comportare?
Io volevo usare l'approccio 3a della circolare: pannello fv in classe B in questo caso (meglio della E) ma il tetto in tegole può essere Broof t3??
noi abbiamo trovato l'unica soluzione di rimuovere le tegole e sostituirle con una lamiera grecata (sandwich con isolante): ciò spesso sarebbe comunque necessario strutturalmente (nel senso che l'intervento sul tetto in molte regioni deve essere migliorativo secondo la norma antisismica, e quindi non si può aumentare il peso caricato sui solai; togliendo le tegole che pesano sui 60 kg/m2 e sostituendole con il pacchetto lamiera+FV si scende intorno ai 35-45 kg/m2 e quindi si migliora, viceversa aggiungendo il FV montato "sopra" si peggiorerebbe), anche perchè spesso sotto le tegole la guaina impermeabilizzante che ci dovrebbe essere non c'è, quindi se le sollevi per fissare il FV rischi che poi ci si infiltri l'acqua.
attenzione al pannello in classe B perchè la norma che la circolare 2025 cita non è la stessa che si usava "di solito" (nel senso che non conosco tutti i pannelli del mondo...), quindi le certificazioni preesistenti potrebbero non andare bene.
chiaramente l'intervento che vien fuori è costoso.
christian619
Io avrei optato per presentare una valutazione progetto
dove indicherò l'attività principale (ospedale)
ma metterò solo la relazione di applicazione della guida sugli impianti fotovoltaici
e i disegni del fotovolatico...
Può funzionare?
Può funzionare?
sì l'abbiamo fatto ormai 20 volte (chiaramente nel solo periodo di vigenza delle proroghe del DM 2015...
christian619
1) ma adesso non c'è una proroga al 2029 per gli ospedali?Ronin ha scritto: sab ott 04, 2025 09:12 sì l'abbiamo fatto ormai 20 volte (chiaramente nel solo periodo di vigenza delle proroghe del DM 2015...)
2) posso fare secondo te una relazione dove salto a piè pari l'applicazione della regola tecnica per gli ospedali (per cui non ho l'incarico) e faccio solo la relazione del fv a tetto?
Io l'ho fatto per una casa di riposo e non ho avuto problemi.christian619 ha scritto: lun ott 13, 2025 19:32
infatti in questo momento lo puoi fare; da giugno dell'anno prossimo molti ospedali saranno comunque fuori dallo step intermedio e quindi non si potrà (cioè non è che non si può; è che c'è il sopralluogo obbligatorio, e se vengono e dicono tutto ok il fotovoltaico, infilati questi braccialetti argentati per l'ospedale? il rischio è troppo alto).christian619 ha scritto: lun ott 13, 2025 19:32 1) ma adesso non c'è una proroga al 2029 per gli ospedali?
domanda: quello che si dice in questo post è derivato dalla nuova Guida?smilev ha scritto: mer set 24, 2025 19:10 La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura, la stratigrafia per intero, non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.
testualmente parla di "tetti e coperture dei tetti " ...
per cui se ho una lamiera grecata certificata Broof T3 o T4 che andrebbe bene, ma è appoggiata su pannelli sandwich che non hanno isolante in lana minerale (quindi PIR o poliuretano) allora sono fregato?
Cosa ne pensate di questo documento della Isolpack?
- Approfondimenti su classificazione Broof isolpack - v7 IT2.pdf
- (379.84 KiB) Scaricato 362 volte
Per me ci sono un pò di inesattezze facendo riferimento alla circolare del 01/09/2025.
Leggo ora che infatti è precedente, è del Gennaio 2025...
Buongiorno, questo è il mio parere: La classificazione Broof (T3 o T4) si riferisce alla prestazione del sistema di copertura nella sua configurazione completa, così come testata secondo la UNI CEN/TS 1187 (metodi 3 o 4).buge ha scritto: mar ott 14, 2025 11:19domanda: quello che si dice in questo post è derivato dalla nuova Guida?smilev ha scritto: mer set 24, 2025 19:10 La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura, la stratigrafia per intero, non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.
Se tu hai una lamiera grecata certificata Broof (T3/T4) da sola, quella è una prova riferita al materiale o all’elemento finito in quella configurazione di prova, non automaticamente estensibile a una copertura che include uno strato sottostante combustibile , a meno che tale stratigrafia sia stata anch’essa testata e classificata come sistema.
Per intenderci:
Se la lamiera grecata è Broof T3/T4 su supporto incombustibile (es. cemento, acciaio nudo, lana minerale), la classificazione vale solo per quella configurazione.
Se tu cambi il supporto mettendo sotto un pannello sandwich con PIR, il comportamento al fuoco può cambiare radicalmente, quindi non puoi usare direttamente la classificazione Broof della lamiera.
In quel caso la tua copertura non è più classificata Broof (T3 o T4) nel senso della guida VVF 2025, a meno che:
Tu abbia una prova di classificazione Broof (T3/T4) riferita proprio a quella stratigrafia (lamiera + PIR); oppure
il produttore del pannello sandwich dichiari prestazione Broof (T3/T4) per il sistema completo (lamiera superiore + isolante + eventuale finitura).
Come puoi rendere il sistema conforme?
Hai tre vie pratiche:
Usare un pannello sandwich certificato Broof (T3 o T4) (sperando che: alcuni produttori hanno già ottenuto questa classificazione anche con PIR a basso tenore di fiamma).
Interporre uno strato incombustibile (es. lana minerale o barriera EI 30) tra lamiera e isolante, in modo da garantire che la stratigrafia “vista dall’esterno” rispetti Broof (T3/T4).
Effettuare una prova di accoppiamento modulo+copertura secondo CEI TS 82-89, come previsto dalla guida per casi non standard, (non so come si fa e non la farò mai)
Alternativa valutazione dei rischi. Ma ti ripeto questo è quello che ho capito io. Aspetta pareri più autorevoli, Terminus, wear, marcooo, ecc... (chiedo scusa se non vi nomino tutti).
Buon pomeriggio a tutti,
mi trovo in questa situazione: un cliente acquista un capannone per inserirci un'attività (70+12+74). Il capannone ha già sul tetto un impianto FV installato nel 2011 con dichiarazione di conformità e DIA edilizia, ma il proprietario precedente o l'affittuario non ha mai presentato nulla ai VVF in quanto non era presente alcuna attività soggetta.
Come mi comporto? L'impianto esistente, dev'essere inserito in VPRO? Dev'essere valutato con linea guida attuale?
Esiste un'asseverazione dell'epoca presentata al Comune in cui è stato indicato che non erano presenti attività soggette al momento dell'installazione ma che comunque l'impianto era stato installato secondo la normativa di prevenzione incendi vigente.
In realtà ho scoperto che c'era una linea guida precedente, del 2010...potrei seguire quella?
Se riesci a dimostrare con data certa (denuncia GSE) che era stato fatto prima, sì.gigigalax ha scritto: mar ott 21, 2025 14:42 In realtà ho scoperto che c'era una linea guida precedente, del 2010...potrei seguire quella?
christian619
Ho fatto una relazione alla buona, discorsiva, con una mia valutazione del rischio…. Speriamo piaccia ai vvfTom Bishop ha scritto: lun ott 13, 2025 19:44Io l'ho fatto per una casa di riposo e non ho avuto problemi.christian619 ha scritto: lun ott 13, 2025 19:32
Qualcuno ha trovato ad oggi moduli fotovoltaici certificati con classificazione europea? Quindi adatti al caso 3a.
Mi dicono che i produttori stanno provvedendo a farli classificare ma non mi pare qualcuno ci sia già riuscito.ChriRN ha scritto: lun ott 27, 2025 16:36 Qualcuno ha trovato ad oggi moduli fotovoltaici certificati con classificazione europea? Quindi adatti al caso 3a.
Scusatemi, non ho molta esperienza della normativa sulle coperture in quanto è un tema che incontro poco. Una copertura in pannello sandwich classificata Broof t2-t3 comporta che ha passato entrambe le prove? Quindi dal momento che è anche t3 vuol dire che è idonea a ricevere il fotovoltaico secondo la nuova circolare? Normalmente i rapporti di prova di questi test vengono forniti o ci si deve accontentare della DoP?
christian619
Nel seguente caso secondo voi come dobbiamo comportarci:
lastrico solare piano con guaina bituminosa combustibile; ci mettiamo sopra
le strutture zavorrate della SUNBALLAST;
dobbiamo rimpermeabilizzare:
1) tutto il tetto
2) basta rifare l'impermeabilizzazione sotto alle zavorre?
pensavo di usare questo prodotto che vi segnalo
White A1 FIREBREATHER W2
membrana A1
e in questo caso il pannello fotovoltaico come deve essere certificato?
1) tutto il tetto
membrana A1
Se riesci a trovare pannelli con la nuova classificazione europea si.mmaarrccoo ha scritto: mar ott 28, 2025 10:00 Scusatemi, non ho molta esperienza della normativa sulle coperture in quanto è un tema che incontro poco. Una copertura in pannello sandwich classificata Broof t2-t3 comporta che ha passato entrambe le prove? Quindi dal momento che è anche t3 vuol dire che è idonea a ricevere il fotovoltaico secondo la nuova circolare? Normalmente i rapporti di prova di questi test vengono forniti o ci si deve accontentare della DoP?
Quella membrana non è nè Broof, nè EI30 quindi la puoi usare solo se il resto del pacchetto di copertura è incombustibile (caso 1).christian619 ha scritto: mar ott 28, 2025 16:19 Nel seguente caso secondo voi come dobbiamo comportarci:
1) tutto il tetto
membrana A1
christian619
Hai ragione sono d'accordo; ma quindi:ChriRN ha scritto: mar ott 28, 2025 18:43Se riesci a trovare pannelli con la nuova classificazione europea si.mmaarrccoo ha scritto: mar ott 28, 2025 10:00 Scusatemi, non ho molta esperienza della normativa sulle coperture in quanto è un tema che incontro poco. Una copertura in pannello sandwich classificata Broof t2-t3 comporta che ha passato entrambe le prove? Quindi dal momento che è anche t3 vuol dire che è idonea a ricevere il fotovoltaico secondo la nuova circolare? Normalmente i rapporti di prova di questi test vengono forniti o ci si deve accontentare della DoP?
1) tutto il tetto
membrana A1
1) Il pannello fotovoltaico può essere certificato come si vuole
2) deve riimpermeabiliazzare tutto il tetto??
Sei sicuro della sua tenuta all'acqua in orizzontale esposta?
christian619
Assolutamento no....Tom Bishop ha scritto: gio ott 30, 2025 05:56Sei sicuro della sua tenuta all'acqua in orizzontale esposta?
Ma al momento mi interessano i seguenti 2 aspetti:
2) devo riimpermeabiliazzare tutto il tetto o basta sotto le zavorre??
Per non avere pannelli certificati devi usare caso 1, quindi tutto incombustibile, oppure caso 2, cioè strato EI30 e layer incombustibile sotto pannelli + 2 metri. Probabilmente sull'esistente è più semplice ed economico guaina Broof T3/T4 e pannelli certificati.christian619 ha scritto: gio ott 30, 2025 07:55 Assolutamento no....![]()
Tra l'altro nel frattempo ho trovato dei modelli freschi di certificazione Broof T1, Broof T2, B-s1,d0. Ditta Solarwatt se servisse ad altri.
riprendo questo thread perchè l'altro giorno sono stato a un (peraltro noiosissimo
) convegno sulla prevenzione incendi, dove però è stato affrontato il punto delle certificazioni applicabili secondo la nuova guida FV.
secondo il direttore laboratorio istituto giordano (uno degli enti più noti) in caso di tetto esistente (sia con FV esistente non SCIAto in tempo, sia con nuovo impianto FV) è possibile applicare con costi limitati e prelievo di un campione relativamente piccolo (1 pannello + pezzo guaina di dimensioni analoghe) il test secondo CEI TS 82-89 (in caso di nuovo impianto FV certificato con le norme europee basterebbe quindi il solo test del cono calorimetrico del tetto), il che quindi risolverebbe il problema nel caso di tetti con guaine non certificate ma ancora in buono stato.
per lamiere grecate e tetti in tegole il tema resta aperto.
