TELERISCALD. E FATTORE CONVERSIONE
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Ho un condominio con teleriscaldamento a Cinisello Bmo, sapete in TERMO che valore devo mettere nel
Fattore di conversione in energia primari??
Duracell20
Re: TELERISCALD. E FATTORE CONVERSIONE
Altra domanda, ma se inserisco il teleriscaldamento in TERMO la potenza delle pompe di distribuzione dove la metto?? Non c'è nessuna casella che me lo richiede!!!!!!!!!
Qualcuno lo sa??
gfrank
Messaggio da gfrank »
Duracell20 ha scritto:Ho un condominio con teleriscaldamento a Cinisello Bmo, sapete in TERMO che valore devo mettere nel
Il valore del fattore di conversione lo devi richiedere al fornitore del teleriscaldamento (mandagli una mail), cened da default propone 1,2
Duracell20
Lo so ma chissà se qualcuno mi risponderà
Ci tento comunque
Per la potenza delle pompe invece???
gfrank
Duracell20 ha scritto:....
La inserisci sul sottosistema di distribuzione, rapportata al volume riscaldato oggetto di certificazione
Duracell20
Premetto che è un impianto centralizzato per più appartamenti di un condominio.
Non riesco a trovarlo il sottosistema di distribuzione con il teleriscaldamento.
Io ho la schermata che allego, se clicco su telerisc. nn mi risulta nessun posto dove inserire le potenze l'unico posto lo trovo se clicco sulle singole zone termiche (1/2/3/ecc) ma se le metto li devo riparametrare la potenza totale per ogni singola zona termica??? Mi sembra strano con Cened nn è così..
Dove sbaglio??
gfrank
Premesso che non uso termo, e non conosco il sw.
Vedo però che nella maschera (allegato in alto a sx) c'è una sezione con scritto distribuzione ...
Duracell20
gfrank ha scritto:Premesso che non uso termo, e non conosco il sw.
Si ma purtroppo chiede solo il fluido vettore e la temperatura.....
è strano perchè se metti una caldaia ti chiede le potenze delle pompe mentre con il teleriscaldamento no......
Bhoooooo..... eppure penso non si possa nn metterle
Qualcuno che usa termo magari svela l'arcano
:roll:
E "Circolazione permanente in caldaia", che altre varianti ti da?
Duracell20
Ho appena sentito i signori di Termo che mi hanno detto di inserire la potenza zona termica per zona termica suddividendola in base al volume della zona rispetto a quello totale condominiale riscaldato....................
Dico una cosa???
Ke kazzata !!!!
