Pacometro
christian619
Pacometro
Messaggio da christian619 »
Sono giunto alla conclusione che mi serve un pacometro..... Lo userei per poter individuare copriferro di pilastri e solai..... e definire la caratteristiche rei. Quindi non dovrebbe misurare diametri ma semlicemente il copriferro ed eventualmente fare esportare i dati.....
Su internet ce la pasi srl che e ha da 1500€ .... Sono belli, quello che esporta costa 1800..... Qualcuno conosce qualche pacometro piu economico magari sotto i 1000.... Alla fine non sono mica uno strutturista!!
tigers
Re: Pacometro
Messaggio da tigers »
Puoi sempre pensare al noleggio.
In linea di massima però valuterei se e quanto ti possa essere utile: quante situazioni puoi risolvere col pacometro? Il copriferro minimo di legge si presume sia sempre presente, ed è molto molto raro trovarne di più.
Mi chiedo quindi di quanto possa spostare la valutazione l'uso del pacometro.
christian619
Re: Pacometro
e quel si presume che ho paura che mi freghi...... esempio c'ho una soletta di una autorimessa vecchia come il cucco e devo certificare che è R90:
Mi è successo questo
faccio il sopralluogo e mi dicono che il solaio è in c.a.... bene...
punto la termocamera e mi accorgo che è un solaio misto travetti in cemento e laterizio....(vatti a fidare)
applico la tabella 5.1. del DM 2007:
Per avere R90 deve avere h=24 cm; lo misuro, è 30 cm bene
Poi però mi dice che devo avere il copriferro di 3,5 cm :shock:
Come fai senza pacometro? In un caso mi sono messo con martello e scalpello ma onestamente non ho voglia di farlo sempre... mi sembra che il pacometro sia utile in tal senso. Non credi?
fred2000
Re: Pacometro
Messaggio da fred2000 »
Tieni presente che per le solette miste ( laterocemento ) normalmente si hanno, a partire dall'intradosso:
- intonco 1cm + fondello in laterizio del travetto prefabbricato ~1,5cm + pastina cemento ~0,5cm + metà diametro del ferro (fi10 per esempio ) 0,5cm
Quasi ci siamo. Incomincia a scrostare l'intonaco magari è da 1,5cm.
Secondo me il pacometro non di da risultati più precisi.
Per la certezza puoi scrostare fino a trovare il ferro di uno o due travetti non è certo una tragedia.
tigers
Re: Pacometro
Appunto, è quel che intendevo io.
christian619
Re: Pacometro
Pensavo che strumenti di quel costo fossero attendibili.... mi risulta che molti strutturisti li usino frequentemente....
fred2000
Re: Pacometro
Dal punto di vista strutturale si usano sopratutto per stabilire quanti e di che diametro sono i ferri sotto il cls per poter verificare le strutture esistenti.
Il copriferro interessa meno.
