Conferenza servizi
Andrea70
Conferenza servizi
Messaggio da Andrea70 »
Ho un impianto a biomassa da 1600 kW da mandare in progettazione. L'impianto alimenta Serre Agricole
Ho uno "scontro" abbastanza pesante fra il progettista architettonico dell'opera che dice che ai sensi del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n°152, l'impianto, essendo di potenza nominale superiore a 1 MW, deve passare attraverso una conferenza dei servizi per la verifica delle emissioni (non è compreso fra quelli in deroga, elencati nell'allegato IV della parte V del dlgs) .
Il produttore della caldaia dice che il decreto si applica solo agli impianti civili (sul decreto è l'articolo 267, campo di applicazione)
Io leggendo non riesco a farmi un'idea precisa perché come sempre mi pare ambiguo.
Se qualcuno di voi ha avuto un'esperienza del genere mi può dire come si è comportato?
Come sempre.... più che il lato tecnico è la maledetta burocrazia che fa impazzire.
Grazie se mi potete aiutare a capire.
Andrea70
Re: Conferenza servizi
Questa è davvero difficile...... :(
basta leggere l'articolo: "...si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera..."
Quindi si applica tutti gli impianti, inclusi quelli civili. Tuttavia nulla vieta di fare due impianti a biomasse da 800kW, a patto che siano riconducibili a due diversi soggetti e non abbiano contiguità.
Andrea70
Mi sono letto bene il decreto. Ci sono anche delle deroghe. Da paura il volume degli allegati.. più di 400 pagine!!
Follia normativa. Poi ci si domanda perchè il paese è completamente bloccato.
