Riferimento legislativo D.M. 13 luglio 2011.
al Titolo I, Capo 2, Sezione 2 leggo che:
- qualsiasi sia il luogo di installazione il piano di appoggio deve essere realizzato in modo tale da consentire di RILEVARE e SEGNALARE eventuali perdite di combustibile....ma come si dovrebbe fare???
- se viene utilizzato un serbatoio incorporato serve anche un sistema di contenimento (ci metto una vasca sotto? oppure il gruppo lo ha già internamente?)
grazie per l'attenzione...
