18 appartamenti = 57.000 kw
fennicella
salve a tutti,è da poco che utilizzo edilclima legge 10 e oggi ho avuto la prima strigliata da parte dell'ingegnere che dovrebbe progettare l'impianto per 18 appartamenti per cui ho fatto progetto e legge 10 ...quando ha visto 57.000 kw per 18 appartamenti (con vicini presenti) si è messo a ridere ...eppure le trasmittanze ,i ponti termici e i calcoli sembrano corretti.solo con i vicini assenti riesco ad avere dei numeri piu' credibili (98.000kw).
questo puo' essere dovuto al fatto che in edilclima non ci sia maggiorazione forfettaria ma vadano calcolati puntualmente i ponti termici?
voi come vi comportate?aumentate i ponti termici per avere valori piu' "umani"?
grazie a tutti!!!
grazie a tutti!!!
Re: 18 appartamenti = 57.000 kw
E chi ti dice che sia dovuto ai PT? E chi ti dice che 57000W sia sbagliato?? Che zona è? Che trasmittanze hai? Che potenza specifica (W/m3) ti risulta? Quanti ricambi d'aria per il calcolo di potenza?fennicella ha scritto: voi come vi comportate?aumentate i ponti termici per avere valori piu' "umani"?
quoto indiscriminatamente entrambi...
nel senso che 57 kW sono "ad occhio" pochini...
ma "ad occhio" serve a poco.
se ci dai qualche dettaglio in più se ne discute.
oltre a quanto già richiesto da superP ...
hai assunto percentuali di maggiorazione di sicurezza??
facci sapere...
facci sapere...
fennicella
grazie a tutti!
grazie delle risposte...dunque ,zona E,mc riscaldati 4333 ,coeff.di sicurezza 1.20,S/V 0.56 ,oltre ai ponti termici ho inserito anche gli ombreggiamenti sui vari piani...forse a essere piu' scrupolosa nell'inserimento dei ponti termici...non inserendo solo i principali ma studiarli a livello maniacale....
Suppongo la risata sia dovuta al fatto che usi unità kW (e magari lo dici anche a voce) al posto di W; questo fatto è indice di inesperienza, datti una ripassata alle unità di misura termodinamiche.fennicella ha scritto:salve a tutti,è da poco che utilizzo edilclima legge 10 e oggi ho avuto la prima strigliata da parte dell'ingegnere che dovrebbe progettare l'impianto per 18 appartamenti per cui ho fatto progetto e legge 10 ...quando ha visto 57.000 kw per 18 appartamenti (con vicini presenti) si è messo a ridere ...eppure le trasmittanze ,i ponti termici e i calcoli sembrano corretti.solo con i vicini assenti riesco ad avere dei numeri piu' credibili (98.000kw).
grazie a tutti!!!
JACK
fennicella
scusa..
scusate...non ho prestato attenzione nella scrittura 57kw=57000W...scusate ancora...
quoto SuperP "E chi ti dice che 57000W sia sbagliato?? "
è un valore un po' bassino ma plausibile per un edificio ben progettato e ben coibentato come previsto dal 311.
però questa è la potenza calcolata da Edilclima per la pratica legge 10, nel dimensionamento della potenza della caldaia entrano altre considerazioni, tipo:
-la casa deve essere calda anche se i vicini sono assenti
-la casa deve essere calda anche con temperatura esterna di -5°C, inferiore a quanto dice la norma UNI, ma purtroppo succede
-la casa deve arrivare in temperatura in tempi ragionevoli quando si rientra dalla settimana bianca e il riscaldamento è stato spento per 7 giorni
-e altre simili altre considerazioni della vita reale che Edilclima non fa e le deve fare il progettista
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Sicuramente non sono kW ma W.fennicella ha scritto:salve a tutti,è da poco che utilizzo edilclima legge 10 e oggi ho avuto la prima strigliata da parte dell'ingegnere che dovrebbe progettare l'impianto per 18 appartamenti per cui ho fatto progetto e legge 10 ...quando ha visto 57.000 kw per 18 appartamenti (con vicini presenti) si è messo a ridere ...eppure le trasmittanze ,i ponti termici e i calcoli sembrano corretti.solo con i vicini assenti riesco ad avere dei numeri piu' credibili (98.000kw).
grazie a tutti!!!
vecchiaccio
a me con i tuoi dati mi risultano 11/12 w/mc...
non so...
certo è pochino davvero...
fossi in te riguarderei i conti per maggior sicurezza...
in ogni caso molto dipende dal tipo di coibentazione che hai previsto.
per dipanare ulteriormente
puoi darci qualche U??
ciao...
non so...
ciao...
albertone ha scritto:a me con i tuoi dati mi risultano 11/12 w/mc...
non so...
ciao...
senti in effetti ad occhio sembrano pochini, già il valore dei 98 kw mi sembra plausibile. Ti devo dire il vero io i vicini li considero sempre assenti a menoche non si vuole un discorso ancora più reale e considerare una parte con i vicini assenti ed un altra con i vicini presenti.
Comunque bisogna dire che i limiti imposti dal nuovo decreto sono effettivamente restrittivi, quindi ci si aspettano dei valori più bassi.
Impiantisticamente monterei una caldaia da un pelino sotto i 116kW
Finchè non scrivi la trasmittanza di pareti, serramenti, copertura, solaio contro garage, temperatura esterna di progetto è difficile risponderti.
Mi pare di capire che i 57 kW sono già comprensivi di maggiorazione del 20%....quindi la potenza reale di calcolo sarebbe 47.5 kW, quindi 11 w/m3.
E' poco, ma se la parete avesse trasmittanza attorno a 0.2, i serramenti 1.1-1.3, il tetto e il solaio su garage ben isolati... considerando il fatto che le palazzine hanno un ottimo rapporto S/V (poca superficie disperdente in relazione al volume riscaldato), potrebbe anche essere.
Attiva comunque l'opzione "vicini assenti" e vedi di mettere pareti di tipo N come divisori
Ponti termici : per avere un risultato del genere credo che avrai progettato un cappotto isolante di buon spessore.... quindi se ben progettato i ponti termici praticamente non esistono. Fai un calcolo di trasmittanza della parete sulla muratura, e in corrispondenza, ad esempio, dei cordoli di giunto solaio-parete per rendertene conto.
Questo è dovuto al fatto che mediamente il rapporto di conduttività fra materiale isolante e parete muraria è 1:10, pertanto dal punto di vista termico 1cm di isolazione corrisponde ad 10 cm di muratura.
