Ritiro norme 10779/9489/9490
etaingegneria
Messaggio da etaingegneria »
La UNI ha ritirato oggi 19/07/07 le vecchie norma UNI sugli impianti antincendio sostituendole con la nuova UNI 10779/2007 e UNI EN 12845. Qualcuno sa darmi qualche ragguaglio in più :?:
Grazie :lol:
MC4311
Messaggio da MC4311 »
la 10779 pare sia astata aggiornata al 2007 e non ne sapevo nulla fino ad oggi mentre la 9489 e la 9490 siano state sostituite dalla EN 12845.
A breve sul sito internet del collegio dei periti di varese saranno disponibili gli atti / slide di un convegno realizzato inm collaborazione con LOWARA sulla 12845
Saluti
ilverga
Messaggio da ilverga »
Alor...dopo un pò di peripezie ho scoperto che UNI 9489 e 9490 SONO STATE SOSTITUITE DALLA UNI EN 12845.
La UNI 10779 invece è ancora valida...
Ora...qualcuno è già in possesso UNI EN 12845 ...e la può condividere col sottoscritto?? :wink: GRAZIE!
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
la 10779 l'ho già presa
nel pomeriggio vedo per la 12845 Vi faccio sapere
vermituro
Messaggio da vermituro »
Colin Caldwell ha scritto:la 10779 l'ho già presa
Quanto cambia la nuova UNI 10779 dalla vecchia versione (del 2002)?
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
La uni 10779 è sicuro che è in revisione, non so quando cambia
nicorovoletto
io ho trovato questo:
LA UNI 10779 E' STATA MODIFICA A LUGLIO:
http://www.sicurweb.it/professional/new ... erca=12845
mentre la UNI 9489 e 9490 SONO STATE SOSTITUITE DALLA UNI EN 12845 AD APRILE.
ora:
dove possiamo trovare queste nuove norme? :wink:
etaingegneria
Pompe sommerse
Sapete dirmi se le pompe sommerse sono contemplate dalle nuove norme come alimentazione di un impianto idrico antincendio? Ad un corso tenuto da dirigenti Lowara si sconsigliava l'utilizzo di pompe di tipo sommerso. Avete testimonianze in merito. :?:
Grazie :wink:
Colin Caldwell
purtroppo non ho avuto ancora modo di leggerle ste norme ( le ho entrambe ).
Appena lo faccio vi dico.
Ci sta il mio messenger per eventuali altri scambi d'informazioni e opinioni.
Saluti
etaingegneria
POmpe sommerse
LA UNI12845 sconsiglia l'uso di pompe sommerse. :shock: Quando si dice "sconsiglia" cosa significa? Sarebbe meglio non utilizzarle ma non è sbagliato installarle! Secondo voi? :?:
nicorovoletto
Re: POmpe sommerse
etaingegneria ha scritto:LA UNI12845 sconsiglia l'uso di pompe sommerse. :shock: Quando si dice "sconsiglia" cosa significa? Sarebbe meglio non utilizzarle ma non è sbagliato installarle! Secondo voi? :?:
premesso che devo ancora leggerle:
se è scritto "scosiglia" è un problema, perchè non le vieta (secondo me per non creare polemiche con le case costruttrutrici) ma dà un grande appiglio ai funzionari VVF per non accetarle: in quanto ci sentiremo dire: "no pompe sommerse in riferimento anche alla norma che le sconsiglia!!".
etaingegneria
Re: POmpe sommerse
La parola "sconsiglia" l'ho presa da delle slide di un corso di aggiornamento, la norma la devo ancora comperare, però come dici giustamente te da un appiglio ai vigili.
emmetek
Messaggio da emmetek »
A dire il vero la 12845 dice che le pompe sommerse così come quelle installate soprabattente dovrebbero essere evitate, ed il loro utilizzo limitato ai casi in cui non è praticabile una installazione sottobattente.
Ma anche la 9490 "consigliava" l'installazione di pompe sottobattente!
Di fatto, a mio avviso, si può installare un po' di tutto, tanto è normativamente sostenibile, e poi con quello che si vede in Italia nell'antincendio credo che l'utilizzo di pompe sommerse sia il minore dei mali, anche se come soluzione tecnica non è di certo la migliore.
etaingegneria
Schema sottobattente
Lo schema del collegamento sottobattente dov'è?? Dobbiamo utilizzare il vecchio schema della 9490? :lol:
