Scusate la domanda sciocca ma non so davvero a chi rivolgermi per avere una risposta.
Da parecchio tempo mi frulla in testa un'idea, ditemi se è sensata o meno, siete voi gli esperti
In una stanza ho una stufa a gas a muro, quella con la classica fiammella.
Se ricordo bene, la fiamma consuma ossigeno e il gas produce sostanze di scarto durante la combustione.
Se tengo la porta chiusa, riduco l'ossigeno presente nella stanza...
Allora mi è venuta un'idea un po' strana...
Ho la possibilità di portare proprio in prossimità della fiammella (a circa 1 cm di distanza) un tubo metallico di circa 8 mm di diametro, tubo che è collegato con l'esterno dell'abitazione e, quindi, "pesca" aria dall'esterno.
Secondo voi, ha senso fare una cosa del genere?
Grazie in anticipo!
