Modifiche al dlgs 28/2011
Sull'ultimo numero dell'AICARR Journal dicono che è in revisione l'allegato 3 del dlgs 28/2011.
Non è mai troppo tardi, no?
Re: Modifiche al dlgs 28/2011
si è quello che scrive da mesi il cti
vedremo...
ma intanto è li!
vedremo...
ma intanto è li!
Quoto, ne parlano perlomeno da agosto (vedi relativo numero di AJ). Aspettiamo fiduciosi la pronta azione dei ragazzi giù al Ministero...girondone ha scritto:si è quello che scrive da mesi il cti
vedremo...
ma intanto è li!
Gli stessi tra l'altro che dovrebbero metter mano al nuovo dpr 59, atteso per il prossimo anno (rimpiazzerà i dgr regionali?)
Quoto, ne parlano perlomeno da agosto (vedi relativo numero di AJ). Aspettiamo fiduciosi la pronta azione dei ragazzi giù al Ministero...mat ha scritto:ma intanto è li!girondone ha scritto:si è quello che scrive da mesi il cti
vedremo...
Gli stessi tra l'altro che dovrebbero metter mano al "nuovo dpr 59", atteso per il prossimo anno (rimpiazzerà i dgr regionali?)
.....Peso el tacòn del buso ?
Dovrebbe essere così, ma non lo sarà.mat ha scritto:(rimpiazzerà i dgr regionali?)
Motivi costituzionali (clausula di cedevolezza etc) e di ambizione di qualcuno (tantini anzi).
L'importante è fare cose semplici, applicabili, verificabili e sopratutto VALIDATE!!! Non che poi ci si ritrovi erroracci!
Per la deriva che hanno preso certe cose in Italia e' più facile che una scimmia, battendo a caso sulla tastiera, riscriva la divina commedia in ugandeseL'importante è fare cose semplici, applicabili, verificabili e sopratutto VALIDATE!!! Non che poi ci si ritrovi erroracci
Azz.. o l'hai copiata da qualche comico, oppure quella di oggi era forte + del solitoHUGO ha scritto:Per la deriva che hanno preso certe cose in Italia e' più facile che una scimmia, battendo a caso sulla tastiera, riscriva la divina commedia in ugandese
Vero, la clausola di cedevolezza è un obbligo costituzionale.SuperP ha scritto:Dovrebbe essere così, ma non lo sarà.
Potrebbe però contenere una formulazione come da comma 7 art. 11 del d.lgs 28: o le regioni si adeguano entro un certo tempo, oppure valgono le disposizioni nazionali.
Inutile dire che concordo con la teoria della scimmia.
MAGARI!!!mat ha scritto:Potrebbe però contenere una formulazione come da comma 7 art. 11 del d.lgs 28: o le regioni si adeguano entro un certo tempo, oppure valgono le disposizioni nazionali.
Bravo, manda questo suggerimento a dipartimento.energia@sviluppoeconomico.gov.it e urp@sviluppoeconomico.gov.it
Sarebbe una manna!
sono tanti anni che partecipo al forum di edilclima, non mi risulta che a tutt'oggi abbia mai partecipato qualche collega del CTI o dell'UNI, o che redige o collabora alla stesura di norme tecniche o dei decreti ministeriali. Questo dovrebbe darvi un'idea del baratro che separa chi norma da chi deve applicare norme, e di quanto poco tali "colleghi" si arrovellino o siano interessati alle reali difficoltà applicative
io so che anta partecipa e come! e nagari li stessero a sentire!
Se non erro AugustoMarcus ha scritto:sono tanti anni che partecipo al forum di edilclima, non mi risulta che a tutt'oggi abbia mai partecipato qualche collega del CTI o dell'UNI, o che redige o collabora alla stesura di norme tecniche o dei decreti ministeriali.
News al riguardo?!Ma non è già in vigore?Cioè per le C.E. rilasciate da giugno occorrerà rispettare i requisiti dell allegato 3?!
Bene....qualcuno che ha tradotto il significato??
mi pare di aver capito:
-ok 50% di solare per ACS
+ il 20% della somma di energia per riscaldamento+raffrescamento e ACS da fonte rinnovabile (fotovoltaico,PDC,biocomustibili,ecc.)
praticamente caso tipo villetta unifamiliare, in ogni caso dovrei mettere una PDC + solare termico, e eventulamente caldaia ad integrazione?
Mi sembra, una c***
Mi sembra, una c***
No, anche il 50% di acs puoi farlo con fonti rinnovabili, non necessariamente con solare termico.roberto.p ha scritto:Bene....qualcuno che ha tradotto il significato??
@Super: purtroppo per quanto ho detto in altro topic (viewtopic.php?f=7&t=12351) l'imposizione dei 180 giorni non servirebbe a granchè...
si...scusa, mi sono espresso male..ma si dovrebbe far fede anche alla DGR 8745...che rimane in vigore, no?
quindi in caso di nuova costruzione o ristrutturazione....è un bela casino
La soluzione più ovvia mi pare di capire che sia la PDC associata a qualsiasi altro sistema di generazione...no?
Non tengo d'occhio la normativa regionale lombarda, ma se non ha ancora recepito con modifiche o dgr ex novo quanto previsto dal dlgs 28, in attesa di tale allineamento valgono le prescrizioni di quest'ultimo. Ti consiglio lettura integrale del suddetto, dove il concetto è espresso come un mantra...roberto.p ha scritto:si...scusa, mi sono espresso male..ma si dovrebbe far fede anche alla DGR 8745...che rimane in vigore, no?
