Professionista parente con cliente
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Nel caso io facessi una AQE ad un mio parente stretto proprietario di un edificio per la detrazione del 55% relativa ad un intervento di isolamento di una parete dell'edificio, posso regolarmente emettergli fattura che poi si sommerà ai costi dell'intervento o c'è qualche limitazione in tal senso?
Grazie a chi saprà rispondermi
gfrank
Messaggio da gfrank »
Per la fattura, nessun problema
Per l'AQE, nel caso della regione Lombardia, devi avere l'abilitazione se posteriore al 1/9/2007
Per l'intervento (isolamento di una parete) verifica che abbia le caratteristiche (tecniche) per essere ammesso alla detrazione
gfrank
Andrea_Diqui
Re: Professionista parente con cliente
Messaggio da Andrea_Diqui »
Effeemmebike ha scritto:Nel caso io facessi una AQE ad un mio parente stretto proprietario di un edificio per la detrazione del 55% relativa ad un intervento di isolamento di una parete dell'edificio, posso regolarmente emettergli fattura che poi si sommerà ai costi dell'intervento o c'è qualche limitazione in tal senso?
Non vede quali problemi ci possano essere, basta che gli fai la fattura e te la paghi con bonifico...
Andrea Diqui
