esiste un riferimento normativo od un parere dei VV.F. relativo alla contemporaneità da considerare nel progetto degli impinati antincendio ad acqua in compartimenti distinti?
esempio : sprinkler autorimessa piano interrato + naspi ai pinai ...
grazie mille
contemporaneità
contemporaneità
Re: contemporaneità
Te lo dice anche la UNI 10779 tra le righe dell'Appendice B.
La compartimentazione ha lo scopo primario di non consentire all'incendio la propagazione ad ambienti diversi, quindi se hai un evento in un compartimento, gli altri non possono esserne interessati (a meno di pensare a due eventi indipendenti e contemporanei in diversi compartimenti.........); quindi gli idranti nel compartimento "libero" non ti servono.
Se poi crolla la compartimentazione, vuol dire che non puoi più pensare di usare gli idranti interni.
A memoria mi sembra che ci sia anche un parere sui compartimenti delle autorimesse.
Re: contemporaneità
dice qualcosa ... ma lo dice ma proprio tra le righe !
e dice pure di fare comunque una seria analisi del rischio, per cui la decisione secondo me rientra tra le responsasbilità del professionista e non si si puà trincerare dietro la normativa
amen
amen
Re: contemporaneità
Ovviamente quoto.
O c'è la norma verticale che ti dice espressamente cosa fare, oppure devi argomentare con la valutazione dei rischi.
Comunque rimane quanto ho scritto sopra: l'evenienza che si debbano utilizzare contemporaneamente i presidi in compartimenti differenti, è condizione eccezionale e da prevedere solo in casi molto specifici..........anche perchè, nel caso, ci sarebbe da chiedersi se la compartimentazione è fatta come si deve.
Re: contemporaneità
Forse Terminus fa riferimento alla Nota Prot. P959/4108 sott. 22/2 del 29 luglio 2003A memoria mi sembra che ci sia anche un parere sui compartimenti delle autorimesse.
(riferita al punto 6.1.4 del DM 1 febbraio 1986):
"L'impianto idrico antincendio, a servizio di un'autorimessa suddivisa in più compartimenti, deve essere dimensionato considerando il funzionamento contemporaneo del 50% degli idranti installati nel compartimento avente capacità di parcamento maggiore"
Re: contemporaneità
Si era questa.
